我心依旧i 发表于 2013-7-19 09:14 登录/注册后看高清大图 那是你没有刷对程序
GHOST男人 发表于 2013-7-19 09:18 登录/注册后看高清大图 ..我现在把芯片拆下来了 可以用编程器刷吗?
我心依旧i 发表于 2013-7-19 09:22 登录/注册后看高清大图 先说你会不会刷 ,会刷的话可以的
xiachjun 发表于 2013-7-19 09:44 登录/注册后看高清大图 24 25 的usb编程器。
重庆小赖 发表于 2013-7-19 09:48 登录/注册后看高清大图 哎 直接刷mcu 一般编程器都可以刷写这类芯片 要找对程序哟
GHOST男人 发表于 2013-7-19 09:52 登录/注册后看高清大图 我的是RT808R的通用编程器 应该就是我选择的器件不对哦
重庆小赖 发表于 2013-7-19 10:04 登录/注册后看高清大图 有可能 , 有的芯片有很多厂家的 , 要看好 , 不行就是芯片出问题了 无法刷 写 而且rt808r 没 ...
