标题: 联想LT2023WD无背光 [打印本页]
作者: usria924    时间: 2013-7-19 08:21
标题: 联想LT2023WD无背光
屏的型号是LM20WD3-TLCA,在网上没上查到这款屏的屏定义,不知道LED的6P供电每个脚的定义,有谁知道怎么测量这个6个引脚?
作者: usria924    时间: 2013-7-19 08:22
第一次修led背光的液晶显示器,救助呀{:soso_e154:}
作者: jianghongyu    时间: 2013-7-19 09:40
1 2  led负极  3 4正极   5 6 负极
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 09:51
led灯是分组数的   一般2组或者3组    先找到是相通的 就是负     另外不通的就是几组的正极
作者: usria924    时间: 2013-7-19 16:46
请问一下,我量的电源板给背光灯供电的6个脚分别是3.3V  13V 13V 13V 13V 3.3V,这个正常吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-670153-1-1.html
作者: usria924    时间: 2013-7-19 16:50
34是通的,那另外四个脚都是正极吗?
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 18:08
usria924 发表于 2013-7-19 16:50
34是通的,那另外四个脚都是正极吗?
正常   的   其实他没有严格的正负级之分的
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 18:23
led直流供电  正常情况下亮灯的话电压应该在  50多v   ,你说的13v是待机时候的  , 是无法点亮led灯的建议你查升压电路
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-19 23:04
不知道直接在屏上面  用对地打阻的方法  应该能分辨得出正负不
作者: lijienaa    时间: 2013-7-26 21:06
你的修好了吗  我这也有个一样的
补充内容 (2013-9-1 18:42):
我的修好了,改了个通用LED高压条
