上网本无法保存时间的奇怪问题
cncpu
2013-7-19 07:49
上网本无法保存时间的奇怪问题
一个戴尔小本,新换的主板。具体型号为M102Z. BIOS版本为最新的A04
开机一切正常,因为没带原机电池,又是新换的主板,进系统看时间为2010年1月1日,以为是电池没电.拆下电池一测2.9V,也不至于,心想反正电池也不贵换一块,哪知道故障依旧.于是关机不拔适配器再开机,时间又回到2010年。而进CMOS时 修改其它选项 比如AHCI USB 电池检测之类的断电后都可以保存.
难道是硬盘有还原类的软件?还是BIOS部分损坏(质保签贴在BIOS芯片上 不能取下来 用官方可以同版本覆盖吗)?
yaoyc
2013-7-19 08:02
32.768KMZ晶振换下来
大学生电脑
2013-7-19 08:04
32.768的晶体两脚有电压差吗?BIOS试换下,
chinarenzhy
2013-7-19 13:15
碰到过换系统好的。
磊独霸天下
2014-6-25 16:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
磊独霸天下
2014-6-25 16:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
