恒兴网络 发表于 2013-7-19 07:09 登录/注册后看高清大图 不认为是桥与IO的问题
1006523463 发表于 2013-7-19 06:17 登录/注册后看高清大图 对的 也有可能是待机芯片外部元器件 短路 造成的 3.3V 掉电
黄炳忠 发表于 2013-7-19 22:31 登录/注册后看高清大图 这机你试下按住开机键是否有5V 3V。
1006523463 发表于 2013-7-20 06:33 登录/注册后看高清大图 如果芯片短路的话 其它外围 元器件的故障就测不出来了吧 芯片 短路 也会造成一些外围元器件 上电 发烫吗
haiyu6 发表于 2013-7-18 22:16 登录/注册后看高清大图 估计你要后悔,这台机子我修了几台了,都是95280的问题
王达成 发表于 2013-7-20 21:07 登录/注册后看高清大图 呵呵,还没试,不过我认为没有用的,呵呵,,,,
1006523463 发表于 2013-7-20 22:16 登录/注册后看高清大图 如果是发烫的话上电 电流是一直上升 状态 吧
黄炳忠 发表于 2013-7-20 22:30 登录/注册后看高清大图 这是我刚修了台是这样的。把下的6角MOS管Q18** 没图纸在这电脑。1-6脚短路就可以。
