标题: 突然停电后每次开机都要按F1,请问怎么解决? [打印本页]
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-18 22:02
有次一台电脑在使用中突然停电,来电后再开机就会提示按F1继续。屏蔽软驱没用,换过COMS电池没用,BIOS放电没用,重新刷新BIOS也没用。请问还有什么办法吗?(据我推测,应是主板无法保存COMS信息所致,如是这样,有什么办法可以解决?)
补充内容 (2013-7-23 11:58):
我的是映泰TF560-A2+
作者: wxf    时间: 2013-7-18 22:10
建议你查RTC电路
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-18 22:47
wxf 发表于 2013-7-18 22:10
建议你查RTC电路
好的,一会儿就去查一下~~~
作者: 小东维修    时间: 2013-7-18 23:07
电池供电电路就那么几个零件,还不好查,一个一个查也给它查出来了
作者: 许储    时间: 2013-7-18 23:17
南桥内部了,估计没办法。不值得修了
作者: xsfh    时间: 2013-7-19 10:29
把CMOS中软盘关闭就好了,以前遇到过,还有1次是电池座出了问题开机老按F1,把电池座清理了下运行半年了也没出现故障了
作者: cloveye    时间: 2013-7-19 10:48
在BIOS里面把软盘禁用就好了
作者: 永和科技    时间: 2013-7-19 10:56
提示 F1  也会提示 什么出错了   对症下药
作者: 一林在线    时间: 2013-7-19 11:41
在BIOS里面把软盘禁用就好了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=670083#lastpost
作者: wman    时间: 2013-7-19 12:58
如果是提示软驱错误应该是在BIOS中高级设置中没有禁用软驱所致。祝你好运。
作者: ljwyfd    时间: 2013-7-19 17:35
唉 你这个应该是软驱的问题 关掉即可
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-19 20:14
晕,我已经说了关掉软驱也没用啊。要是那么简单的话我不会来这里问了。
作者: 问答    时间: 2013-7-19 20:44
F1提示什么都有得说吧
作者: bootmasteex    时间: 2013-7-19 21:42
BIOS默认设置一次,F10保存退出,再进去设置一下。
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-19 22:03
问答 发表于 2013-7-19 20:44
F1提示什么都有得说吧
coms   checksum   error---defaults  loaded
Warning!     Now   system   is   in    safe   mode
Press F1 。。。。差不多就是这样
作者: 问答    时间: 2013-7-19 22:45
看看线路电压正常不
作者: 加油,我最棒    时间: 2013-7-19 23:54
直接换南桥试下。不行再看看咯
作者: zjj124914    时间: 2013-7-20 09:21
检查座子没有呢?大多数是座子接触不良造成的。
作者: Aolu...    时间: 2013-7-20 09:31
有什么说明没有?一般就在BOIS更改下就完成了。不行的话,就把硬件拆下来一个个检查一遍,一般情况下都是在BOIS里面更改!
作者: 532476987    时间: 2013-7-20 09:40
我遇到过DELL的机器不用原装电源会报错F1....
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 10:29
估计南桥有点问题,可以马马虎虎用一下
作者: 23147644    时间: 2013-7-20 13:08
恢复出厂设置试一下
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-20 16:06
先测主板的电池电压是不是低于2.8V,低了换一块
作者: makdong    时间: 2013-7-21 08:50
从电池到IO的原件都查一下。。。。没几个
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-23 11:56
主板电池已经换过,没用。
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-7-23 11:57
座子正常`````````````````````
作者: xianjohn    时间: 2013-7-27 17:00
用工具修改BIOS文件,默认是不管错误直接跳过,然后再刷BIOS
作者: iname    时间: 2013-7-27 17:07
CMOS电路有没有漏电?
作者: Hell.    时间: 2013-7-27 17:19
RTC电路,应该是突然断电伤了南桥了,上面讲的什么软驱啊,什么设置啊,你们不觉得奇怪?相当于重启下,你家电脑会是这问题?必须是硬件问题了
作者: シ江世孝ぐ    时间: 2013-11-3 11:21
Hell. 发表于 2013-7-27 17:19
RTC电路,应该是突然断电伤了南桥了,上面讲的什么软驱啊,什么设置啊,你们不觉得奇怪?相当于重启下,你家 ...
好像的确是伤了南桥,有什么办法可以救吗?
作者: WZLSBTW    时间: 2013-11-3 13:29
老主板的话,估计是开机检测软驱的问题!新主板的话,试试在CMOS里设置一下
作者: 你心里面还有谁    时间: 2013-11-3 16:59
把主板电池取下来 对主板短一下路 然后上一颗好的电池上去。
作者: poge    时间: 2013-11-6 20:21
学习一下,以后能用上。
作者: cengjingdenisen    时间: 2013-11-8 22:48
纽扣电池。。
作者: 329187072    时间: 2014-2-5 10:48
我的主板就是戴尔OP301D主板。。。每次开机按F1.
作者: zsc21cn    时间: 2014-2-5 15:13
关注,学习下
作者: vincentzhou    时间: 2014-2-5 15:36
是不是BIOS电池没电了呀!
作者: 小叶同学喔    时间: 2014-2-5 17:14
进coms设置    看下有没有飞启动项   建议先排查软件故障
