下载附件 保存到相册
2013-7-18 21:34 上传
、Donkey 发表于 2013-7-18 21:57 登录/注册后看高清大图 这种情况一般是电源IC坏了,可以打MOS管G极对地阻值,如果很小就是IC坏了
1006523463 发表于 2013-7-19 06:00 登录/注册后看高清大图 如果 上下管都换了 还烧的话 你可以换 功率大的 场效应管试下 实在不行换个 电源 IC或查 IC工作条件
1006523463 发表于 2013-7-19 09:36 登录/注册后看高清大图 我知道 场馆 G 级 对地阻值是 不正常 的呀 这种情况可能是 IC损坏或场馆本身 损坏 造成的吧 这里的充 ...
575591450 发表于 2013-7-18 22:33 登录/注册后看高清大图 哥这什什么机器啊 怎么不说啊 神能知道这是神机啊
LQW520 发表于 2013-7-19 08:55 登录/注册后看高清大图 下管G级87欧?直接换芯片吧、你换一对烧一对已经说明芯片坏了、MOS管不受控、所以你换一对烧一对、还有就是 ...
a459612239 发表于 2013-7-19 10:45 登录/注册后看高清大图 联想G485的。
1006523463 发表于 2013-7-19 09:37 登录/注册后看高清大图 上管 和下管 是 N 沟道和 P沟道 场效应管组合吧
