查看: 3464|回复: 3
[主板维修]
msi 880Gm-e41主板神奇问题
头像被屏蔽
发表于 2013-7-18 21:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-7-18 21:46:19 | 只看该作者 �
880GM,我有块是冷板开机不跑码,重启一切正常。给售后,结果,厂家也没有修好,给我换了块全新的带包装的960回来 。
发表于 2013-7-18 21:49:57 | 只看该作者 �
先换IO不行南桥,一般南桥坏的多
、、我修过
发表于 2013-7-19 11:24:50 | 只看该作者 �
检查与电源绿线相连的线路,绿线相连线路对地阻值应该为0,找到短路元件换掉就行了!!
