查看: 4052|回复: 13
[主板维修]
可以测试ADS#的CPU
发表于 2013-7-18 19:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,用CPU做了个可以测试ADS#的连线,
请看图:
发表于 2013-7-18 20:56:44 | 只看该作者 �
这么焊接能接触良好吗!!!表示怀疑,你那个ADS是什么信号啊!!不明白
ADRESS SELECT 地址选通  详情 回复 发表于 2013-7-19 10:02
CPU复位工作后的第一个信号  详情 回复 发表于 2013-7-18 21:19
发表于 2013-7-18 21:19:16 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
ads#本来就是CPU复位工作后的第一个信号读BIOS  发表于 2013-7-18 23:41
反对楼主: 5
瞎说,请给出官方文档,否者千万别乱说。  发表于 2013-7-18 21:41
发表于 2013-7-18 21:36:32 | 只看该作者 �
用漆包线,用示波器测过,能捕捉到下拉信号。
发表于 2013-7-18 21:36:56 | 只看该作者 �
不是有,假负载吗,
假负载要是能测ads# 那就奇怪了  详情 回复 发表于 2013-8-13 20:14
发表于 2013-7-18 21:57:52 | 只看该作者 �
不错真是太好了。 这两天正在练习捉ADS。不用在板子上找点了。 AMD的怎么改呢??用假负载能捉ADS?
发表于 2013-7-18 22:35:45 | 只看该作者 �
英特尔的都是这样吗
发表于 2013-7-18 23:44:40 | 只看该作者 �
不知道好不好用,试过吗
发表于 2013-7-19 01:31:26 | 只看该作者 �
我感觉没必要吧,最多也就在bios芯片1脚测量
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2013-8-14 07:04
发表于 2013-7-19 09:57:29 | 只看该作者 �
有那么麻烦吗?????
发表于 2013-7-19 10:02:10 | 只看该作者 �
ADRESS SELECT 地址选通
发表于 2013-8-13 20:14:43 | 只看该作者 �
small 发表于 2013-7-18 21:36
不是有,假负载吗,
假负载要是能测ads# 那就奇怪了
发表于 2013-8-13 20:46:55 | 只看该作者 �
稀奇,想法挺好的
发表于 2013-8-13 22:58:52 | 只看该作者 �
我感觉没有必要了   在BIOS脚上就能测了
