标题: 映泰TA880GB+开机没时钟 [打印本页]
作者: xw雷林    时间: 2013-7-18 18:12
标题: 映泰TA880GB+开机没时钟
映泰TA880GB+主板,开机内存CPU北桥供电正常,时钟晶振没有起振,时钟有3。3V的电压。PCI B16脚没有电压,时钟芯片RTN880M-793,加焊一下晶振有起振电压是1。5V左右,但PCI 的B16脚电压是3。3V,正常应是1。6V左右。不明白。换了一个芯片也是一要
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-9-23 20:09
我现在手上也有一片.PCI B16 3.3V   楼主找到原因了吗?
作者: fq5866    时间: 2014-2-10 18:11
是不是桥有问题?
作者: 625730448    时间: 2014-2-21 13:19
楼主问题解决没!我的pci16叫5v
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-12 21:31
一般映泰的是主板cpu靠近主板边上的小三极管空焊了。
作者: 龚绍    时间: 2014-7-18 16:09
我有个华硕的老板子。也是一样,B16   3.5V
搞死人了。时钟芯片换过了,一样。
现在复位没电压,复位灯一直亮的。
时钟晶针为1.6V  1.8V  波形14.多。正常。
谁修过这个问题。
作者: haoren165    时间: 2014-11-12 14:40
有人搞好了了,不跑码,
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-6-23 16:05
楼主修好没?我也有一块 同型号的时钟也是3.3v的
作者: 888111    时间: 2015-6-26 11:37
没时钟是没检测到Bios吗
作者: lixinran550    时间: 2015-7-7 12:34
我的问题也一样 时钟芯片换了一个了     还是不行啊 bios也刷了 无戏啊
