标题: 三星R428不是通病维修 [打印本页]
作者: haiyu6    时间: 2013-7-18 17:16
标题: 三星R428不是通病维修
今天一台三星R428,客户说适配器一闪闪的。告诉客户机子短路了,要留机检测维修,打发走客户,拆机!量公共点,000,对地直短,当量到Q5时发现管子穿了,它是充电芯片的上下管,果断把充电芯片一起换掉,好了,
,上电,发现待机0.183,嘿高兴坏了,通病嘛拿到c145,就是硬盘帖纸下面那个。发现现象没变,汗!再接着修吧,量到VREG3
时发现对地短000,因为没有标号,不好查,直接烧机EC超热,换了,上电正常。机子修复!附带图纸一张,不然都不给加分。。。 三星R428+ba41-01217a+01215a+01216a.pdf (1.47 MB, 下载次数: 57)
