标题: b460电流1.11没的跳变了 [打印本页]
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 15:45
标题: b460电流1.11没的跳变了
b460问题就是自动重启,bios更换n个都不行,那个乌龟铁壳也换了,还是不停的掉电。有时候也会停在1.11不动了。求解呀
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 15:48
{:soso_e105:}
作者: 屠龙    时间: 2013-7-18 16:02
我这有个,换了龟壳后好了,全部换的, 你那跳了几下电流呀,,散热片装上没,电池装上没
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 16:06
跳变有4下!!我的乌龟壳也全换的!!但是不见好转!!
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 16:13
{:soso_e164:}
作者: 屠龙    时间: 2013-7-18 16:22
加焊显卡没
作者: 屠龙    时间: 2013-7-18 16:23
显卡,还有桥的个辅助供电都正常没
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 16:34
屠龙 发表于 2013-7-18 16:23
显卡,还有桥的个辅助供电都正常没
显卡加焊过一次,南桥加焊过一次,故障涛声依旧,电流是从1.22一步步掉电!!
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 16:45
*脏话*!!不上内存电流也到1.25晕啦求助呀
作者: 843654617    时间: 2013-7-18 16:47
U换个试试呗  感觉是U坏了
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 17:11
843654617 发表于 2013-7-18 16:47
U换个试试呗  感觉是U坏了
不是u的问题吧
我不插内存不掉电,插了就从1。3掉
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-18 17:14
作为B460,如果是卡1.1  有三种情况,一是CPU挂了,二是bois  三是乌龟壳。
作者: 843654617    时间: 2013-7-18 17:21
换过U了没有啊!我有一台,到1.5几就不动了 换了个U就好了
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 17:24
但是有时候也会显示
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 17:25
换了  涛声依旧
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-18 17:37
你这机器来的时候什么问题呀?照你说的情况,换CPU就应该好了。
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-18 17:44
来的时候不亮,但是加焊显卡后亮了就不断重启
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-18 17:49
呵呵,你早说来的时候是显卡的问题不就结了,现在还是显卡的问题,植株或者换新的
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-18 18:25
看着你的头像觉得眼熟,是中关村的吧
作者: FZYWFIX    时间: 2013-7-18 19:51
U 有问题,这机器修过
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 11:40
估计还是显卡问题,换一个或从新直球
作者: 屠龙    时间: 2013-7-20 11:42
有结果么楼主,,,
作者: wuyuanwu    时间: 2013-7-29 20:07
屠龙 发表于 2013-7-20 11:42
有结果么楼主,,,
直接么的修了,置换主板了
作者: 湖北小涛    时间: 2013-7-29 22:01
CPU供电出问题 U坏的多
作者: Violet816    时间: 2013-7-30 11:03
烈日龙枪 发表于 2013-7-18 18:25
看着你的头像觉得眼熟,是中关村的吧
错啦 我就是从这里出来的 他是师兄呀
作者: Violet816    时间: 2013-7-30 11:04
Violet816 发表于 2013-7-30 11:03
错啦 我就是从这里出来的 他是师兄呀
是深圳 华强北
