标题: E40半小时关机,求好的BIOS,论坛上的我基本都下过 [打印本页]
作者: fkueqtbl    时间: 2013-7-18 15:32
联想E40  I3  独显,开机半小时什么都不做自动关机,电流掉到待机,按开关能再开机,温度50多,用手摸温度也正常,风扇转速不管温度多高都不超过400转,散热器是好的,求思路啊,求指点,求好的BIOS,论坛上的我基本都下过
作者: wyz1207    时间: 2013-7-18 15:40
e40 是W7 系统吧  你换个XP系统  就 OK
作者: bobzhang8    时间: 2013-7-18 15:58
试一下附件吧,是独显的,要EC和BIOS两个一起刷,之前刷好过一台机子,不知道是否适合你的本本
Thinkpad E40.zip
1.66 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 屠龙    时间: 2013-7-18 16:14
回复出厂设置,换个系统看一下行不
作者: 李江米    时间: 2013-7-18 16:17
这个本也困惑我好久,什么都搞过了,还是不行,建议换版。
作者: 米奇    时间: 2013-7-18 16:19
进BIOS会不会自动关机
作者: 米奇    时间: 2013-7-18 16:20
先排除一下有没有软件故障
作者: liuj    时间: 2013-7-18 16:45
我有个 解决半小时掉电的 可不知道怎么传上来
作者: fkueqtbl    时间: 2013-7-18 17:06
米奇 发表于 2013-7-18 16:20
先排除一下有没有软件故障
能不能发QQ给我呢,我QQ372598778,麻烦了
作者: fkueqtbl    时间: 2013-7-18 17:07
先排除一下有没有软件故障
不接硬盘和所有外设,也会关机,而且每次都是半小时,分秒不差
作者: fkueqtbl    时间: 2013-7-18 17:21
作者: fkueqtbl    时间: 2013-7-18 17:23
谢谢你上传的BIOS,刷了之后报1082的错,说无线网卡不是原装的,会不会半小时关机还不知道,在测试,总之还是要谢谢你的
作者: Violet816    时间: 2013-7-19 16:17
看看这个行不
E40INTELI3独立桥BIOS.zip
543.11 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ds1592345551    时间: 2013-7-19 16:25
自动关机大多是硬件问题吧
作者: haiyu6    时间: 2013-7-19 17:28
对的,我有10台E40,都是不定时死机掉电,刷过BIOS,换过EC,桥,显卡,CPU,散热片。。。。都不行,不过换散热片的效果是最好的,只要不跑3D都可以正常,换板是最好的办法。。。
