华硕K8V-X主板不过内存,跑D4。换了好多都不行。来帮下。
主板狂
2008-9-18 23:03
华硕K8V-X 主板不过内存,跑D4。我量过了所有供电全部正常的。我换过了桥旁边的25M晶振,还有32。768的。我也补焊了内存旁边的小电阻了。还有
我也加焊了IO,此IO我没有换,是W83627EHF-A的。好少见到。不懂什么能代换。现在我就差没有加焊桥了。我还最后才做。问下大家我现在如何办呢。
疑难维修
2008-9-18 23:08
打开CPU脚座看看有没有扩孔
主板狂
2008-9-18 23:10
3楼的方法我得试下子,二楼的我早就写过BIOS了。最起码得修板得写BIOS。
主板狂
2008-9-18 23:53
我打开了座子没有看到扩孔的,我看到所有的孔一样大小.还有此板我打过了内存的阻值的,一样大,253左右的.大家帮我支下招.看来我得先找来IO换下试才行.
小贩
2008-9-19 00:46
兄弟可能你加焊了桥说不定就OK了
主板狂
2008-9-19 00:52
兄弟啊,我不能动不动就加焊桥的啊,我是最后一步才加焊桥的,明天再量PCI的对地阻值先.换些MOS管先.不然动了桥,死了可不好啊,现在还能跑个D4.
基地工程师
2008-9-19 03:10
这么垃圾的板子.出些很郁闷的问题很是正常的.跑D4就是内存啦.换内存条试了没有啊.测下内存边上的电阻有没有开路的.光补焊是没有用的
wang_cheng76
2008-9-19 15:14
怎么我修到的K8V-X的IO 是W83697HF
主板狂
2008-9-19 19:57
W83697HF你的板确认是K8V-X的吧,要是这样的话,这个板的IO也能换上你的那个,我得试下子先,我打了PCI的阻值了,南桥没有虚焊。
决明子
2008-9-19 21:10
楼主试下一手敲晶振。一手点复位开关,看复位灯闪不闪,跑不跑码!如果正常跑的话就换晶振吧
周芳明
2008-9-19 22:47
量一下内存,时钟电压是不是正常的.
主板狂
2008-9-19 23:49
现在这个板子我量来量去,刚才点了一下子,跑42了,也就是不过CPU的了,后来我去华硕网站下了此最新的BIOS,
重写了一次,还是跑42了,现在真是烦啊,看来真的找下IO换下子先,我又再次量了南北桥供电,内存供电,晶振电压全一样的,与跑D4时一样.为何现在跑42了呢,与FF没得区别了.想不明白啊.
本本天空
2008-9-20 01:05
码是死的,人是活的,看码要看过程。档D4一般是档内存,华硕板跑42时有显示时进入CMOS时的码。D4也好,42也好,之前一定要跑过其它码,不然就是死码。
玉冰儿
2008-9-20 14:10
前几天也修到过一块这样的板,内存槽靠近CPU的那根正常能用,另一根不行,开机跑D4,原以为这根槽下面有断线的地方,去了槽也没有找到,纳闷中,
无奈的爱
2008-9-22 09:31
回复 #15 玉冰儿 的帖子
看不懂啊,典型示范一下
耶稣哥二
2008-9-22 15:24
直接加焊了.....................
主板狂
2008-9-23 00:19
K8V-X的IO 是W83697HF,我今天拿到一块板,不错,我仔细看了一下我原来的板子,K8V-X SE后面还有两个字,所以IO配不上那个的.
吕存好
2008-9-23 00:36
加焊一下北桥,,靠CPU座那边,一般搞定
主板狂
2008-9-24 00:23
我今天加焊了北桥了,焊得很好了,我还轻推了几下子,冷了后上机,还是档42,加电就跑42.看来我真的得找一个IO来换下子先了,或者明天加焊南桥再看下子.烦死人,
主板狂
2008-9-24 01:08
你的点这里是有供电的啊,要是这里的话,早就搞定了,原来跑D4的,量了半天就跑42了,加焊后还是老样子,看它南桥也没有加散热片的,虚焊的多,明天焊下南桥试下子.不行再找IO来换.
盱眙桂林
2008-9-24 09:26
量过内存的时钟吗,我有一块时钟六个中有三个有电压,有三个没有,现象跟你一样,到现在也没搞定,你修好了,共享一下.
湘西小兵
2008-9-24 10:08
楼主得细心,慢慢来,不能急..............
辉煌电脑
2008-9-24 10:53
你按按桥看能不能过,这种板桥虚焊多!加焊吧!
中鸟
2008-9-24 12:25
你看看内存时钟正常不,我的就是有一组不正常
主板狂
2008-9-24 22:49
我的这个板今天加焊了南桥了,还是一个老样子啊,跑43了。唉,我就差没有换IO了,看来换了IO得换北桥了,。这个样子真是难搞啊,找到IO换下子再说了。/
山东祥子
2008-9-25 20:42
如果真是当内存的话就跟北桥没什么关系了 k8的内存挂在cpu上的
磐手
2008-9-26 00:30
CPU坏了也会跑内存的
主板狂
2008-9-26 00:33
兄弟们啊,我的CPU是好的啊,可没有坏着的啊,在另一块好板子上拆下来试的.那有这么低级错误发生呢.
修坏!主板的
2008-9-26 15:51
内存插槽有断的触角也这样(有的断了可是看不出来的)
龚绍
2009-12-17 12:02
我今天就遇到一块这样的板,电压全正常,就是跑D1-D2-D3-D4,就不动了,把内存供电管全换了就OK了。
