标题: 东芝500G硬盘,, 求师傅帮看看 [打印本页]
作者: 夜.依旧    时间: 2013-7-18 13:24
东芝500G硬盘,, 求师傅帮看看   看下还能不能用 ,,
            因为前28% 确定没有坏道,,都被我修复完了,,但是后面的坏道很烦人,,不知道还能不能弄好,, 各位大师能给点意见,,或者给一两个软件,试试
作者: 夜.依旧    时间: 2013-7-18 13:44
补充一下,,能不能当存储盘用,,就放放东西,,这样,
作者: cs247007856    时间: 2013-7-18 13:52
可以的 用专业工具屏蔽就可以了
作者: 夜.依旧    时间: 2013-7-18 13:54
cs247007856 发表于 2013-7-18 13:52
可以的 用专业工具屏蔽就可以了
问题是没有啊,,你有没啊,,介绍,发来看看啊,
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-18 20:05
东芝的坏道,只能用MHDD处理一下看看,不行就没办法了。
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-22 14:05
用mhdd怎么处理 就讲解一二
作者: 蕻葳——1    时间: 2013-7-22 17:07
百度可以搜到
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-22 18:35
维修学员123 发表于 2013-7-22 14:05
用mhdd怎么处理 就讲解一二
MHDD清零修复
作者: 维修学员123    时间: 2013-7-22 20:15
罗工SAS 发表于 2013-7-22 18:35
MHDD清零修复
具体操作步骤能讲解一下吗?
