标题: 明基FR71E+开机无信号[已解决] [打印本页]
作者: 大兵苏州    时间: 2008-9-18 22:28
明基FR71E+通电有明基的标记,然后开机显示器显示无信号,用手拍拍有时有,有时没有,关机一段时间开机也许会冒出来,请问哪里坏了。谢谢在线等
已解决:虚焊我把二块板子全补焊了。用了很长时间了,没有问题。谢谢大家了。
[ 本帖最后由 大兵苏州 于 2008-10-3 21:23 编辑 ]
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-18 22:30
拍拍 过来  明显的 有虚焊的地方
打开 盖   把虚焊的  补焊 下 就可以啊
作者: 大兵苏州    时间: 2008-9-18 22:32
那一块呢,里面有2块啊?要么2块全补?
作者: 恒生维修    时间: 2008-9-18 22:41
补接灯管这块大板
作者: 临时会员    时间: 2008-9-18 23:00
修过一台明基也是电源板虚焊的,因为没有看出那里有明显的虚焊,所以整块加焊了,问题解决
作者: 黄梓浩    时间: 2008-9-19 01:01
拍下一下就好的一般情况上是有虚焊的地方,仔细检查补焊好应可以的。另外看看电容有没有涨的。
作者: 钱一    时间: 2008-9-19 07:41
应该是有虚焊了,补焊了,特别是一电感线圈
作者: 大兵苏州    时间: 2008-9-19 12:19
我已经把2块板全补焊,就是不知道现在好了没有,补焊前显示屏能显示的。
用一段时间再说吧!谢谢你们的回复,过一段时间显示器没有问题了我在把帖子结贴。
作者: 谭文    时间: 2008-9-24 12:06
留意invertor 块 的 电感线圈和 transistor , 是常会有虚焊的问题。
作者: 越走越好    时间: 2008-9-25 10:24
高压板二合一,补焊吧/。
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-9-25 18:14
DELL的也有这样的故障,他的板也是明基代工的,接触不好的电感是L781
作者: 学维修的小工    时间: 2008-9-25 18:18
灯管接线有问题,我修过两台一样的机子,打开一看两根灯管都断了。
作者: 阿光来了啊    时间: 2008-9-27 10:56
受教了................
作者: 水在风中    时间: 2008-9-27 11:08
如果冒烟,还有一种味道的话,那就还有电容不行哦
