标题: RT9218 [打印本页]
作者: haonanren118    时间: 2013-7-18 08:31
标题: RT9218
昨天一顾客送修一块精英主板,开机不跑马,用万用表量了下内存,CPU电压正常,北桥电压没有,看了下是RT9218给北桥控制供电,量了下RT9218的主供电11脚有5V,电源好没有电压,换了个良品RT9218,还是一样,看RT9218左边的场管电压不正常,换了个良品还是一样,场管是内存槽中间FP6713C芯片的电压发送来的,但各脚电压正常,后来发现上面内存部分有个4622电压有点异常,应该有5V,用万用表测只有4.19V偏低,在废料板子找了下没有4622,看了下脚定义,4500,4600,4606,可以代替,找了个4606换上,主板OK
作者: logo白42    时间: 2013-7-18 08:42
基本测电压,这芯片是内存供电吗??,内存不过的却会不跑码
