HP g42显卡温度高
建成科技老区(相
2013-7-17 21:40
HP g42显卡温度高
有一台HP g42笔记本,一开始CPU温度过高,看一会电影就蓝屏了,除了一下尘CPU温度不高了,显卡温度有高了,现在看电影显卡温度还有,用鲁大师温度压力一测试,就到100多了,一会就关机或重启,用鲁大师性能测试,到显卡那儿就重启了。请大伙这是什么问题,高手指教。谢谢。
mahanzhao
2013-7-17 22:04
楼主,先确认散热器是否接触好,散热器导热性能如何,最后考虑显卡
lucy
2013-7-17 22:13
确认一下你的散热系统是否ok?
暮兮
2013-7-17 23:18
出来的风是否是热的?
蓝芦苇
2013-7-19 19:51
我也有台一样的症状 求帮忙
qazzymppllq
2013-7-19 19:58
先把散热排除了。一样的话,干下显卡试试。
风行风尚
2013-7-19 20:53
G42的散热器很有问题,我一天接到3台,都是散热器问题,订了三个散热器回来,更换了全部OK。
