标题: acer4535g [打印本页]
作者: 暮兮    时间: 2013-7-17 21:18
标题: acer4535g
acer4535g,待机0.01,触发0.02,保持后掉到0.01;再按开机又上到0.02,重复前面的……待机各电压都有,怀疑是BIOS,没刷成功,无奈下换了个同型号的BIOS,点亮了,但不开机。高兴……第二天BIOS到,刷!OK……分享下
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-17 22:25
LZ说“点亮了,但不开机”是我理解能力不行还是你标的无能力不行
作者: 暮兮    时间: 2013-7-17 22:54
触发有跳变、没显
作者: Violet816    时间: 2013-7-18 11:00
和我的机器现象一样 呵呵
作者: Violet816    时间: 2013-7-18 11:01
能不能给发个BIOS 646297353@qq.COM
作者: lq2010    时间: 2013-7-28 13:31
上传一个BIOS共用下呀
作者: qw7436867    时间: 2013-8-8 18:18
触发0.02时,开机指示灯亮不亮??手上有块同样问题
作者: 咖啡男    时间: 2013-9-2 12:15
我的也是 触发电流1.04A   然后跳一下0.6A 然后就跳到1.04A 不动了  声什么问题?
作者: suxiaohui    时间: 2013-9-12 20:08
有没有这个板AMD集显 的BIOS?谢谢
作者: 纵横一焊    时间: 2013-9-12 20:24
现手上也有一块 还没修呢
作者: GDPC007    时间: 2013-9-13 08:01
是的,这机器Bios参与触发
作者: 光头6号    时间: 2013-10-4 12:33
{:soso_e136:}我理解能力理解不了点亮了跟不开机
还有下个东西都要积分还是以前好右键另存为就可以下载了
作者: batteryu    时间: 2013-10-4 14:52
这个机BIOS很少坏,见北桥坏的多
作者: jy493681    时间: 2013-10-4 14:53
BIOS分享一下啊 楼主
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-25 20:22
BIOS应该和大家分享一下的
作者: 越走越好    时间: 2013-10-25 20:51
算是通病吧, 我修过两台这样的了, 都是刷BIOS好的
