ZXCVWtest
标题: 小修DELL品牌机反复重启的,谁都想不到的故障 [打印本页]
作者: 1055660999    时间: 2013-7-17 20:21
顾客拿进屋说机器坏掉了,反复的掉了在起在掉,好用的时候用不到20分钟就自动关机,拿过来打开机箱盖子,我靠灰真大,密死了,喳眼一看CPU风扇反的,我靠,能不自动关机么。心想清清灰就搞定了,报价主板坏,维修150元,顾客挺大方说修吧,我把顾客打发走,开启气枪一顿喷。ZZzzz.5分钟过去了,终于清完了,回去把CPU风扇卸下调过来,一点还是不行,电源换了不行,还是显示器刚收到信号就在重启,这下严重了,分析下,正常跑马到亮机,CPU,内存应该是没问题的,考虑到显卡,拔掉显卡还是一样,纠结啊,嘁哩喀喳主机板卸下,裸点,靠正常了,CPU摸些硅脂上回去,晕,又是如此啊,怀疑到排线问题,全部拔下来一个一个叉,到前置开机面板终于找到毛病了,拿螺丝刀短接就好使了,顺着线机箱前面板卸下一看有线已经破皮了,明显是挤压到了,到此掐断重新焊接,故障解决,烧鸡通知.150到手
