标题: 华硕A40J关机后自动重启 版主救命 [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-7-17 19:26
     今天接一台华硕A40J笔记本,关不了机,开机可以正常使用,但关机后会自动开机。拆掉所有外设也是这样,不装硬盘开机然后按开关关机也是这样,屏幕黒了马上LOG又出来了。有人修到过华硕这个问题吗,,以前修到过东芝这样的问题,拆掉网卡就可以了,可今天这个拆了还是老样子。高手帮帮忙
作者: 1055660999    时间: 2013-7-17 19:52
看来这个问题很难搞啊,暂时还没有遇到的,修好分享下
作者: FANXIU    时间: 2013-7-17 20:09
是的哦   不好搞
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-17 20:14
测下开关到EC,EC到南桥的PWRSW ,PWRBIT,自动开机时候是什么状态啊。。这种情况就是一个个的测正常和不正常时候哪里不同,问题就是哪里了
作者: 1055660999    时间: 2013-7-17 20:27
FANXIU 发表于 2013-7-17 20:09
是的哦   不好搞
看下图纸.s0-s5段关机时序,分析下哪块的问题
作者: 笑睇人生    时间: 2013-7-17 21:26
我感觉也是 不知道是广达还是仁宝   如果广达 不是有个 DNBSOWN PBTNOUT
作者: FANXIU    时间: 2013-7-17 22:00
板子是华硕自己做的
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-17 22:20
修过两台这样的本子都是ACER的 一台换网卡好了一台换HM55好了
作者: FANXIU    时间: 2013-7-17 22:39
是吗,,网卡我拆过了,还是一样的,,看来还得多拆拆别的芯片了
作者: 诸司马技    时间: 2013-7-17 22:46
刷个bios看看吧,这个问题不好弄
作者: wrq2009    时间: 2013-7-17 22:46
换个I/O看看
也有可能是桥有问题哦
作者: 小毅    时间: 2013-7-17 23:53
我遇到一个DV4跟你的现象一样,开机正常使用,关机就重启,修不出来,富士通的板子,HM55南桥,有个USB3.0的接口板,插上就是这个现象,不插关机就正常了,我想问下,他们之间有联系吗?USB3.0的接口板上面有一个BGA封装的芯片,应该是控制这个接口的,还有个跟ECROM一样的芯片,输出端接在这个控制芯片上,还有个U口的供电芯片,只有这3个芯片,我只想知道是不是这个小板的原因,谢谢!~
作者: ttxia168    时间: 2013-7-17 23:59
EC或者桥的问题可能性大
作者: serveridea77    时间: 2013-7-18 00:22
asus有一款是这样,刷bios
作者: huayuwo    时间: 2014-6-27 12:58
桥的可能性很大
作者: windlovetao    时间: 2014-6-27 13:25
华硕的机子没图纸不好搞的啊
作者: 965127573    时间: 2014-7-7 15:13
我有一台ACERD725关机重启
