标题: 小修进水机 顺便各位来谈谈进水机维修经验 [打印本页]
作者: ○水金●    时间: 2013-7-17 18:58
  型号 :宏基4736G
  症状:进水  不加电
  开修   第一步:清理腐蚀地方     完毕后加电电流0.25掉电   看来有电压没出    测量结果为CPU电压无   显卡电压无     当天电脑没带图纸也懒得下了  把进水厉害的地方补焊下     直接扔一边去了 明天来到再说(这机子饼哥给的图纸里绝对有)
第二天   找到图纸找到CPU和显卡供电地方 当看到+5VS 和+3VS时   我就笑了    找到测量点   表笔准备好   加电  果然电压不正常     这就好办了 接着图纸找 当看到U62和U61时我又笑了   这就是进水的地方  当时还补焊过    心想  不是管子挂了就是短线   进水机一般没大问题      测U61    +5VALW有  +VSB无    在测U62   的+vsb也是无    由于电阻电容没标示  直接找+VSB来源 一个结点   万用表测电压是有的 19V     这就好办了  直接从U64  4脚飞个电压过去加电电流一路狂奔 接屏              亮机
进水机个人感觉很好修     清理时注意有没有断线 掉件  然后把进水的地方搞干净 基本上可以解决大部分     这个机子如果经验比较丰富  不用图纸都可以直接秒杀   我是太懒了
作者: 49154493    时间: 2013-7-17 19:07
你这是遇到好修的进水机了 一般进水机要么很好修 要么就很难修的!而且稳定性还不能保证!
作者: shu9919    时间: 2013-7-17 19:08
就是 进水要么好修,要么难修,进水面积大修好也不稳定
作者: ○水金●    时间: 2013-7-17 19:14
嗯   不好修的也有     比较少          我看到腐蚀厉害的能换掉都给他换掉
作者: ○水金●    时间: 2013-7-17 19:17
可能最近修的进水机都比较好修    大家可以谈谈那些进水不好修的例子  我也学习学习
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-17 19:25
要看客户怎么用了。进水了还死命插电源开机,那就不好修了
作者: 775997515    时间: 2013-7-17 20:16
进水的机器好修吗
作者: 1055660999    时间: 2013-7-17 20:33
今天修个进水不触发的DELL具体型号没记住,南桥下腐蚀,更换82801IBM,搞定
作者: fanbo0472    时间: 2013-7-17 21:11
路过学习。。。。。。。
作者: 叶孤妖    时间: 2013-7-17 21:20
一般进水的机器处理及时的话,还是比较容易修复的
作者: 竹竿    时间: 2013-7-17 21:37
还好,没有腐蚀,要是大短路就该翻电路板了。最容易腐蚀的地方就是小细线,一通电就把铜皮电解了
作者: 源仓a    时间: 2013-7-17 22:01
进水的机子是一般都很好修。如果进水的地方是南桥背后,面积又大,就不好整了。
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-17 22:13
进水要么很好修,要么很难修,我修过一台二修机断了16根线的……容易断线的地方一般是测试点和小电阻两端
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-18 07:48
不一定啊 有些进水进厉害了 也修不了啊,整个板程断线
作者: 豆腐刀    时间: 2013-7-18 08:08
要看进水成什么样子,有些烧得乱七入糟的,焊盘都没了,可就不好修了
作者: ○水金●    时间: 2013-7-18 10:54
775997515 发表于 2013-7-17 20:16
进水的机器好修吗
个人感觉比较好修
作者: ○水金●    时间: 2013-7-18 10:55
1006523463 发表于 2013-7-18 07:34
容易断线的地方一般大电流  造成的吧  这种情况 也可以使用 飞线 或补线解决 故障 吗
一修的比较好修   自己清理时很多问题都会发现
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-18 13:45
个人感觉进水的机器还是比较好修的。呵呵。
