标题: 电容问题 [打印本页]
作者: w520mi    时间: 2013-7-17 18:28
标题: 电容问题
我的滤波大电容怀孕了,现在把两个弄下来,电容的容量是200V330UF,但我的手上没有一样。但有一对电容是200V560UF。不知可不可以用。
作者: 情痴    时间: 2013-7-17 18:35
200V560UF可以用
作者: lihai82    时间: 2013-7-17 18:37
理论上容量越大越好
作者: 黄大师    时间: 2013-7-17 19:14
你这个电容耐压一致容量大点无所谓。
作者: 吉水四方科技    时间: 2013-7-17 20:19
当然可以了,只要不比原电容容量小就可以了
作者: 雷动九天    时间: 2013-7-17 21:05
电容当然可用,但要注意均压的电阻是否也坏了,最好直接换成150K/1W的电阻
作者: cctvboyy    时间: 2013-7-17 23:59
这个没问题,放心换,注意检查一下均压电阻!
