标题: 联想R61待机正常,不触发上电 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-7-17 14:12
标题: 联想R61待机正常,不触发上电
联想R61待机正常,3v5v都正常也有1.5v电压,按开关不触发上电,初步认为是u28和u61有问题,换了u28之后还是不上电,正在换u61,一直找不到u61的不懂4175kvt型号,用bd4176kvt换好后直接没有3v和5v电压了,什么知道下一步该什么做了,我换的那个芯片是从别的板子上取下来的,估计是坏的,不知道什么办了,手里又没有那种芯片
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-17 14:35
买个新的换上
作者: 杨靖    时间: 2013-7-17 14:54
不要急着换芯片,你先测一下这个管的工作条件是否正常,看还有没有其它的问题,多看一下开机电路这一块的电路图
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-7-17 15:00
杨靖 发表于 2013-7-17 14:54
不要急着换芯片,你先测一下这个管的工作条件是否正常,看还有没有其它的问题,多看一下开机电路这一块的电 ...
现在两个芯片都烧了,纠结死了,原来好好的,结果又把原来的换上去之后直接烧了 ,什么办了
作者: 杨靖    时间: 2013-7-17 15:01
你有没有焊好?怎么会这样?焊了之后一定要多看看再上机。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2013-7-19 14:21
看到了,连焊了,
作者: 杨靖    时间: 2013-7-19 15:27
寂寞式丶聆听 发表于 2013-7-19 14:21
看到了,连焊了,
现在好了吗?
作者: 朽木自雕    时间: 2013-7-20 19:03
查看EC工作条件 时序
作者: xunweiwangldm    时间: 2013-7-20 21:40
换个新的芯片看看,再测一下开关上有无电压
