主板点不亮时钟芯片发热
yzzg1
2008-9-18 20:37
主板点不亮时钟芯片发热
一块815主板开机风扇能转,故障诊断卡不能显示代码,用手触摸发现内存条旁的一个时钟芯片特别热,不知是不是这个芯片坏了/?有没有其它可能
速配
2008-9-18 20:38
也有其他可能
wfli
2008-9-18 21:38
先换了试试,量量各个时钟测试点有没有时钟型号
吴松喜
2008-9-18 21:53
只有先测量各个部位的CLK再来确定问题了。
月饼
2008-9-18 22:06
时钟发热很正常的...除非VCC3短路!
net58866
2008-9-18 23:41
大部分时钟芯片都稍微有点热,测量一下芯片有没有时钟信号输出,有输出的话一般没啥问题。时钟芯片好像坏的也很少!
挥霍青春
2008-9-19 09:35
时钟芯片是很少坏的.你在查下你的开机电路,看开机电路有没有问题.确定没有的话就考虑时钟.不过时钟芯片坏了也应该可以开机的就是断路一样.
迈克郎
2008-12-19 15:35
内存旁的时钟芯片一般主要给内存或北桥时钟信号 可以先测内存的时钟看看正常不正常,还有我们要区别热和特别热,一般热的烫手就是芯片有问题的 如果一般热应该算是正常散热
跑码
2009-4-22 16:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
德强电脑
2009-4-23 09:27
net58866 发表于 2008-9-18 23:41
看330或220有信号不
