标题: 电源坏了个绕线电阻 怎么替换 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 13:08
标题: 电源坏了个绕线电阻 怎么替换
手头没有原装的绕线电阻 想找个绕线电阻替换 不知道相差多少K 可以替换  求老师傅 教教基础知识
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-17 13:32
烧坏的电阻是多大的???
作者: 益斋    时间: 2013-7-17 14:08
好歹也要将型号啦参数啦告诉大家噻。不然天知道是什么?
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 14:19
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-17 13:32
烧坏的电阻是多大的???
两个都是坏的  替换要什么颜色的可以啊
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 14:22
两个都是坏的  要什么颜色的才可以替换
作者: lhjszg    时间: 2013-7-17 14:22
这样看还是不太清楚,你自己根据色标读书就行了,或者直接查百度。
作者: 益斋    时间: 2013-7-17 14:26
模模糊糊的。将色标告诉大家噻。
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 14:30
益斋 发表于 2013-7-17 14:26
模模糊糊的。将色标告诉大家噻。
大那个绕线电阻颜色是 红 黄 黑 金 小那个绕线电阻是 红 绿 黄 黄
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-17 14:32
这是线绕电阻吗??这就是普通的碳膜电阻,色环碳膜电阻。
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 14:36
大那个绕线电阻颜色是 棕 黄 黑 金 小那个绕线电阻是 棕 绿 黄 黄
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 14:38
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-17 14:59
买几个新的回来就行了
旧的电源板上也有
作者: 杨靖    时间: 2013-7-17 15:05
大哥那不叫绕线电阻,那叫色环电阻
作者: ggaking    时间: 2013-7-17 15:11
上面的已经告诉你了,这个不是绕线电阻!
和这个类似的那种绕线的是保险丝用的!
这种才是绕线的...
色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。  黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%  当电阻为四环时,最后一环必为金色或银色,前两位为有效数字, 第三位为乘方数,第四位为偏差。
但精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,第4色环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差
作者: raymondau    时间: 2013-7-17 15:23
直接告诉你值吧,棕 黄 黑 金那个是精度为5%的14欧电阻, 好像没有棕 绿 黄 黄的吧,棕 绿 黄 金的就有,那个是精度为5%的150K欧电阻。
作者: 天高云飞    时间: 2013-7-17 15:53
第一个电阻阻值为24欧3W,第二个电阻阻为150K1W,这两个电阻为金属氧化膜电阻,第一个为电源盒+5V负载电阻,第二个为电源均压电阻。
作者: 张立生    时间: 2013-7-17 16:25
棕 黄 黑 金色环电阻是精度为5%阻值为14欧的电阻, 棕 绿 黄 黄(金)的是精度为5%的150K欧的电阻。
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 16:35
天高云飞 发表于 2013-7-17 15:53
第一个电阻阻值为24欧3W,第二个电阻阻为150K1W,这两个电阻为金属氧化膜电阻,第一个为电源盒+5V负载电阻, ...
棕 绿 黄 金 150K1W的可以用棕 红 黄 金替换吗
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 16:36
raymondau 发表于 2013-7-17 15:23
直接告诉你值吧,棕 黄 黑 金那个是精度为5%的14欧电阻, 好像没有棕 绿 黄 黄的吧,棕 绿 黄 金的就有,那 ...
ggaking 发表于 2013-7-17 15:11
上面的已经告诉你了,这个不是绕线电阻!
和这个类似的那种绕线的是保险丝用的!
棕 绿 黄 金 150K1W的可以用棕 红 黄 金替换吗 顺便教教怎么看色差替换的啊  不是很明白你上面的
作者: ggaking    时间: 2013-7-17 16:59
已经把对应的颜色和值告诉你了,你怎么还是 不是很明白你上面的 ?不明白什么??
棕 绿 黄 金 代表的是:
读数:  150 KΩ 误差:±5%
棕 红 黄 金
读数:  120 KΩ 误差:±5%
差了30KΩ 啊,电流会大很多的。
作者: 303495216    时间: 2013-7-17 17:06
棕 绿 黄 金 代表的是 ...
哦 谢谢了 现在有点明白了
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-17 17:13
5%是碳膜的,膜是黑的;1%是金属膜的,膜是银白色的。
作者: ggaking    时间: 2013-7-17 17:15
303495216 发表于 2013-7-17 17:06
哦 谢谢了 现在有点明白了
算了,给你一个在线算色标电阻的吧,你自己玩吧:
色环电阻计算器在线版.zip (16.12 KB, 下载次数: 2)
