标题: 高手看稳压二次管用不用啊 , [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-18 20:22
标题: 高手看稳压二次管用不用啊 ,
维修一台17纯平杂牌显示器,故障为炸电源,电源IC为3842,7脚对地有个稳压二次管是不是不接不行啊,因为击穿,所以 没有配件换啊,我修好客户用了不到10天,又坏了,不过就坏了3842,6。7脚对地击穿,7脚一个25V220微法的电容鼓包,是不是该没接稳压二极管啊,以前这电容没事,就是稳压二极管坏了,才这样的啊,高手看这个稳压管用不用接啊
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-18 20:53
不接可以。我试过。。。。。
作者: 有陷的面条    时间: 2008-9-18 21:16
不接也可以 但就失去了对3842的保护。如果电压过高 稳压管起保护作用 3842内部也有稳压管,但 最好还是接上 为什么你不接呢
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-18 21:20
因为没有这样的稳压管啊,我不接用了不到10天就把3842和7脚供电的电解弄鼓包了 啊
  对了,如何测试能知道这是多的稳压值得 啊,有好的思维吗,
作者: 流光2    时间: 2008-9-19 01:06
稳压二极管要接的,有的显示器是通过电阻降压,用三极管和稳压二极管组成稳压电路给UC3842供电的,当然不能把稳压二极管给省了.
有的显示器通过电阻降压直接给7脚供电,通常没有看到这部分电路有稳压二极管,但原电路带稳压二极管就一定要接上,因为其线路设计不同,给7脚供电可能很高....................
作者: 诺言电脑    时间: 2008-9-19 10:44
你就买个24V的稳压放上去就可以`,一般三星的修过几次不放稳压没问题,!看稳压管的话倒还真不知道怎么表面的看出来是多少V,如果有哪位大哥知道可以赐教的话那就太谢谢了。!
作者: 飞达    时间: 2008-9-19 10:56
这个稳压管根本不需要接,因为接了也保护不了3842,何况3842本身内置了30V稳压管,实在要接可以找两个9-15V的稳压管串联使用
作者: 风浪无痕    时间: 2008-9-19 13:00
买个24V的稳压管接上,显示器很多电路都是这个电压值,有一部分是18v,用24v对限流电阻要好一些
作者: 郭郭有志    时间: 2008-9-23 23:39
测稳压值,可以用直流调压的稳压器,慢慢调。就可以测出来嘛
作者: 卢成祥    时间: 2008-9-25 22:28
18V到24V伏都能用
