标题: 鲁大师的这个测试结果说明什么? [打印本页]
作者: SJBIOS    时间: 2013-7-17 11:39
标题: 鲁大师的这个测试结果说明什么?
鲁大师的这个测试结果说明什么?
这是压力测试20分钟的结果。
作者: 杨靖    时间: 2013-7-17 11:45
一:CPU风扇散热不良二:CPU老化,
三:主板坏!
作者: SJBIOS    时间: 2013-7-17 11:52
一:CPU风扇散热不良二:CPU老化,, P5 ~, q  x7 ]
三:主板坏!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid7768380
显卡没问题吧?
作者: hefeiyu82    时间: 2013-7-17 11:52
先看风扇在看cpu
作者: s26567529    时间: 2013-7-17 11:55
说明你需要处理散热啊。
作者: 黄大师    时间: 2013-7-17 12:22
补充一点有的CPU风扇没有贴在CPU表面上也会温度超高。
作者: 18797173725    时间: 2013-7-17 12:22
先加个铜片 不行就换散热器
作者: 鑫宇宙    时间: 2013-7-17 12:42
说明 鲁大娘  坏了  - -   重新安装下
作者: ...仰望...    时间: 2013-7-17 13:05
台式还是笔记本 说明下  要是台式的话 可以换个电源试试  笔记本的话 就像大家说的那样 你可以只用电池试试 不插电源适配器
作者: 35138814    时间: 2013-7-17 13:19
笔记本?是I3I5的本子吗 ?
作者: sclaotou5200    时间: 2013-7-17 13:41
感觉是铜管散热根部上了   应该考虑更换
作者: SJBIOS    时间: 2013-7-17 13:44
笔记本的,sl400
作者: llzleo    时间: 2013-7-17 13:54
只能说明鲁大娘坏了!!
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-17 14:10
用自家的风扇对着吹 不报警了就是风扇散热不良!
作者: 阿波罗的童话    时间: 2013-7-17 14:16
我前几天清理的一个华硕的机器,CPU温度不会变,显示永远是102度,CPU风扇有点快。
悲剧问题是,这个机器快过保的时候华硕服务站换过主板才成这样的
作者: ggaking    时间: 2013-7-17 14:36
楼上的正解,直接用电风扇对着吹,如果温度下来了,证明散热不好,处理散热的问题,如果还一样,证明主板测温有问题。
散热一个是U和散热器的接触是否良好,还有一个是U老化了,内部的硅胶干了,可以和用户说好,开U加硅胶。这个有风险的。
作者: klmyit    时间: 2013-7-17 14:36
说明鲁大师有点发烧了,可能是师娘不在吧,呵呵,你还是检查下散热方面的原因吧
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-17 15:09
扇热没搞好
作者: 2605655260    时间: 2013-7-17 15:42
扇热搞好ok
作者: zpsgthjm    时间: 2013-7-17 20:35
首先,风扇肯定是转的,不转的话早就关机了,其次,如果是AMD的CPU,肯定不是CPU的问题,CPU问题的话也早就关机 了,如果是INTEL的CPU,台式机的话肯定是机箱风扇不转或者不正常,机箱内部的热量排不出去,显卡也跟着热。笔记本的话,就是灰尘堵死了,清灰尘搞定。。。。按这样的情况,应该属于笔记本的。。。。
作者: hlongxuan521    时间: 2013-7-18 00:17
可能导热铜管有问题 或者风扇不行
作者: SJBIOS    时间: 2013-7-18 16:00
如果散热没问题的话   你刷一下bios
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-669569-1-1.html
与bios还有关吗?
作者: 李江米    时间: 2013-7-18 16:46
哈哈,论坛人才济济啊
作者: LQW520    时间: 2013-7-18 17:00
ggaking 发表于 2013-7-17 14:36
楼上的正解,直接用电风扇对着吹,如果温度下来了,证明散热不好,处理散热的问题,如果还一样,证明主板测 ...
别人都说了是SL400、开U、你还真当是台式机啊
作者: zhifeng11    时间: 2013-7-18 17:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SJBIOS    时间: 2013-7-19 16:41
是不是CPU散热器坏了 你看看他吹的风是不是热的  如果是凉的就是散热器的问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=2#pid7778362
确定吹出的是热风,客户没搞
