求助 CQ40 外接显示 内屏无显
tjplovewxx
2013-7-17 11:25
求助 CQ40 外接显示 内屏无显
没有屏开启电压BKOFF#
EC换过 EC经过的原件没有
LCDDVD也没有
UMA_ENVDD是显卡高电平开启 打开+LCDVDD
这个高电平没有
现在就是到底要不要焊北桥
补充内容 (2013-7-19 16:55):
机子已修复 仔细查看 LVDS 中27脚无电压 这个是进屏的 3V 于是拆开屏 把屏线重新插拔 再开机 有了背光 但是无显示 然后换了个屏 显示正常
tjplovewxx
2013-7-17 11:44
高手分析下
記憶殘缺
2013-7-17 11:48
如果是AMD 的话。果断的干北桥吧。
97vs98
2013-7-17 11:54
干桥试试吧。。
873808892
2013-7-17 13:22
如果是ENVDD开启没有,应该是显卡没有发出信号,肯定是显卡问题。看看否脱焊吧
yuqifeng
2013-7-17 13:30
这个机器的屏线爱坏。
