标题: 技嘉H61主板 关机后 3秒后自动重启 [打印本页]
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-7-17 11:13
客户给我时!这块主板遭雷击过, 开机正常, 这是找不到网卡! 接了外置USB网卡! 开机没问题!关机后3秒自动重启, 系统,内存 显卡! 都试了!没用  求指教!
作者: 老三学电脑    时间: 2013-7-17 11:53
取下网卡芯片,查一下IO的工作条件
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-17 18:09
网卡芯片芯片必须拆下来,然后在试
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-7-17 21:48
网卡芯片已经坏掉了,换下,然后 ,测试IO的启动哪几脚!   看看是不是有一个小电容坏了!  就是被击了
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-7-18 07:51
就是那个网卡芯片的事
作者: 093609    时间: 2013-7-18 07:59
估计网卡击穿了,把那芯片拆了,拆了可以触发的话,就换个独立的可以了
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-7-18 08:00
小¥伍 发表于 2013-7-17 18:09
网卡芯片芯片必须拆下来,然后在试
为什么遭雷击的1117会发烫! 是不是网卡芯片短路了?
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-18 17:26
1006523463 发表于 2013-7-18 07:18
雷击的板子  网卡芯片会短路严重发烫吧 没有取下的话 会扩大故障 吗
不一定,但是肯定不好用
作者: pc286    时间: 2013-7-18 18:43
不管怎么先把网卡芯片吹下来
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-18 18:58
1006523463 发表于 2013-7-18 18:54
网卡芯片 短路的话也会造成主板触发上电 不跑码吧
对啊,因为网卡是3vsb待机
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-18 23:33
1006523463 发表于 2013-7-18 19:08
这个网卡芯片 损坏的话 有些 也会造成南桥待机电压 不正常 吧
有 可 能  啊
作者: 谢平。速维    时间: 2013-7-19 09:24
把网卡芯片取下,再不行就换个IO
