标题: 高手过招请进来看 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2008-9-18 20:09
标题: 高手过招请进来看
一台联想17寸纯平显示器,冠捷代工的。故障,开机屏上端2厘米处水平亮线,其他为满屏彩晕,如同彩虹。场块为STV9302,测量2脚7.8V,6脚7V,3和4脚-13V,1脚0.9V,7脚1.0,5脚5.9V,经测量限流10欧的电阻没坏 ,没有虚焊,应怀疑是正压问题,但就那几个件,测量都没问题啊,场块换过故障依旧, 为判断是不是场输出电路有问题,我把2脚和5脚单独吸空,则水平一条亮线,说明就是场电路问题,高手给点建议啊,
