标题: 华硕主板换电容后不跑码 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2013-7-16 23:29
标题: 华硕主板换电容后不跑码
一块化硕P5K主板,开始是开机正常。进系统后,只要用手轻拍一下机箱,就重避,后来一打开机箱盖,一看主板上有几个6.3V 820UF的电容鼓了,因手头没有这个电容,就换成6.3V1000UF的了,结果一通电后,不跑码了。这是怎么回事呢。谢谢。
作者: yjzlong    时间: 2013-7-16 23:41
这个板,电容正负极有标示的是正极,和别的不一样 ,你看看你装反了没有吧。
作者: popo205    时间: 2013-7-17 00:13
华硕板,注意+-极。
作者: 111ccc111    时间: 2013-7-17 05:30
应该是电容装反了,华硕和华擎的板子上的电容都是反装的。
作者: zsmicky    时间: 2013-7-17 07:07
电容反了吧。。。华硕白的那边是正!!!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-17 07:25
楼上两位说的很对,你把电容的极性装反了。带白色的应该是正极。无色的是负板;和其它的板子标记正好相反。
作者: 大学生电脑    时间: 2013-7-17 08:10
不是电容换错极性就是换短路了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-7-17 09:07
电容反了吧
作者: s812930700    时间: 2013-7-17 09:11
华硕主板  电脑正负极反过来 的
作者: c845916    时间: 2013-7-17 09:16
我一般都是拆的时候观察正负极
作者: wanjonwan    时间: 2013-7-17 09:22
若極性沒搞錯,就是被搞斷線了~~清潔一下所有焊點,用放大鏡看一下~~
作者: gmj2000    时间: 2013-7-17 09:25
和楼主一样,给华硕的板子换电容搞反了,现在换电容先量一下,那个脚接地,那个脚就负极
作者: 谢平。速维    时间: 2013-7-17 09:31
我遇到一块杂牌板子就是,本来可以的,好几个电容鼓包了,换了就不行了,也没有换错,也没把焊盘弄掉,可就是点不亮了
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-7-17 09:47
华硕主板就是跟其他的主板不一样,他的电容正 负极就是反装的  哈哈哈哈哈
作者: wgfz290    时间: 2013-7-17 14:05
1006523463 发表于 2013-7-17 07:27
电容装反了 有些工作会发烫吧
没有装反,我知道华硕的板子电容极性是反着的,
作者: 苏州电脑维修    时间: 2013-7-17 15:01
看一下边上的线有没有擦断
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-17 17:55
电容反了应该爆炸冒浆
作者: 梅影雪    时间: 2013-7-17 18:36
电容装反会鼓包的。在认真观察主板
作者: 1258164343    时间: 2013-7-17 20:18
发什么烫,直接爆了。
作者: 1055660999    时间: 2013-7-17 20:24
烙铁捅断线了吧,若反了有可能炸掉
作者: 小¥伍    时间: 2013-7-17 20:30
1006523463 发表于 2013-7-17 19:06
这种现象也会严重发烫吧
对啊,非常烫手
作者: 聊城阳光科技    时间: 2013-7-17 21:50
是不是电容的正负极装反了,  因这样板,+的 和-的是反着的图示
  还有,电容要用固态类的,不然,漏电值太大也会不启动的,注意!
作者: nokia537    时间: 2013-7-18 08:15
忘记插4PIN接口了吗?
