标题: (以解决)郁闷的ACER 4710 [打印本页]
作者: 陈祖平 时间: 2013-7-16 19:27
接一台ACER 4710的机器,945集成显卡,来时是有时能触发,大部分时候都不能触发。只要能触发就一切OK,
进系统,玩游戏都没问题。
经检查,是EC到南桥的PWRBTN信号一直为高电平,拉不低。所以直接锁定EC周边。待机3,5VOK。32。768的
晶震也起震了,BIOS的1,2,5,6也有和EC交换数据的波形。RSMRST也是3,3VOK的。ECRST也是3。3VOK的。
ACIN#为0V也是OK的。按开关EC的95脚KBC_PWRBTN#有高底高的变化,检查到这里就陷入死胡同了,所有的条件
都满足,但就是EC到南桥的pm_PWRBTN信号一直为高,无变化。
于是怀疑EC坏,换了两个全新的WPC8763LDG还是一样,在刷BIOS,还是一样。连32。768都换了,还是一样。
又把BIOS的1,2,5,6脚到EC一个一个的测试过,无开路。BIOS的3,7,8脚都是3。3VOK的。
但只要直接用镊子短接pm_PWRBTN的话,就能开机,但电流到0。7左右就掉电。就是说南桥肯定是没问题的,
问题还是出在EC部分。但我该查的不该查的都查了,也找不到原因。
修到这里实在是没思路了。特上来求助,希望大家都来讨论下 。开店两年了,这样的故障都搞不定还实在是头一次。
as4710.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 206)
