标题: 精英K8M890M-M没内存供电 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-16 18:59
精英的K8M890M-M这个板子的IO给换过,不知道换对不对,能触发,应该不会错,可是没有CPU供电,管理内存供电芯片是RT9214,  换了内存供电还有管子还是不行,可是奇怪,没内存供电,桥供电还有CPU都有供电,这是什么问题,!!
作者: 许储    时间: 2013-7-16 19:11
不是吧?amd的板子没内存供电会有cpu和桥供电?
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-16 19:25
{:4_135:}
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-16 19:32
是不是内存那边的MOS管下管或上管坏了哦???
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-16 20:34
时序乱了,看大师的视频帮你解决。
作者: chp    时间: 2013-7-16 22:05
内存的3.3v有吗
,我觉得就差这电压吧
作者: iname    时间: 2013-7-16 23:28
不明白啊。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-17 01:37
就是有,我懒得照相呀!!!
换了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-17 01:38
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-16 20:34
时序乱了,看大师的视频帮你解决。
时序哪里乱了,请问,英特尔不是内存,桥,总线 ,CPU吗、不跑吗我查供电,内存供电不对就要修呀????
chp 发表于 2013-7-16 22:05
内存的3.3v有吗
,我觉得就差这电压吧
内存没1.8也没3.3
作者: 111ccc111    时间: 2013-7-17 05:22
K8M890M,这个是AMD的吧,应该是先出内存供电,才有cpu供电的,应该是时序不正常吧,个人意见,说错勿怪。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-17 07:31
正常情况下是内存,桥,总线 ,CPU供电依次出来,可你这板子在没有内存供电的情况下先出CPU供电,这不是时序乱了吗。不跑码也就理所当然了。
作者: 梦里又飞花    时间: 2013-7-17 09:19
K8M890M-M这个板子是AMD的板子,此板通病易坏桥1.5V供电MOS管
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-17 11:11
                    没坏
作者: 隆兄    时间: 2013-7-17 11:31
既然管子没坏,又没供电,那就查后续电路有没短路,查内存供电来源和供电EN啊,有图看图没图跑线(小白乱说的,仅供参考,有误请勿怪)
