标题: acer 4750g 奇怪故障, [打印本页]
作者: ltx100    时间: 2013-7-16 18:46
i3的CPU ,GT5200独显,,
原来是1.05V的mos管烧了,插适配器大短路,换了一对mos可以开机了,但是裸板上CPU电流只有到0.43的样子,除了3v5v其他供电都不出来。但是南桥发烫
奇怪是,取下CPU,电流到0.35,但是 1.05v,还有显卡0.95V,1.5v内存供电都能出来,南桥也不会烫了。装回CPU又没有这些电压输出了,
cmos清了还是一样,,难道是1.05v烧了,导致19v电压烧掉南桥?还是CPU坏了?
这个是单桥的 HM65的,,主板就显卡,和 HM65 2个大芯片。没有其他。。这个状况应该没有必要试刷BIOS了吧??
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-16 19:00
有图纸吗 ,按时序查  南桥烧了应有短路 查下南桥周边电容电容
作者: 198112114578    时间: 2013-7-16 19:43
换一个u试试呀,如果条件可以的话,但是会不会干掉u哦,小心点哦哈哈
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-16 19:44
先确定CPU有没货坏
作者: hxj8283    时间: 2013-7-16 20:16
恭喜你,CPU坏的可能性比较大。我也修过一台一样的问题。换了芯片还不行。结果CPU挂了
作者: 775997515    时间: 2013-7-16 20:17
应试是CPU坏了吧
作者: 菜鸟、向前冲    时间: 2013-7-16 21:38
把CPU加在板上,打一下1.05V对地阻值,看是不是U 挂了
作者: FANXIU    时间: 2013-7-16 21:40
I3的换个试试了
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-16 21:50
换个U试试啊,这个U的可能性比较大
作者: 弄竹    时间: 2013-7-16 22:02
等等 看看送来的机器里有没有i3的cpu换上一试。
作者: 492133369    时间: 2013-7-16 22:40
你最好换个I3CPU 试试看咯、。
作者: 969169971    时间: 2013-8-12 20:22
换cpu试试吧 先排除u
作者: 969169971    时间: 2013-8-12 20:23
还有 ,解决了之后来和大家说一下哦
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-8-15 00:27
遇到过一台进水的4752  烂了好几个电阻  结果板子修好了  CPU挂了  也是和你一样的现象呀
作者: youngdq    时间: 2013-8-15 08:04
先换cpu,这种坏的也有一部分
