标题: 菜鸟大战进水联想G480 [打印本页]
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-16 18:37
标题: 菜鸟大战进水联想G480
最近一直很无语,修笔记本修到头都大了,有个摔着的HP G4-1061tx,内屏灰屏,用基地的280t把显卡取下来,焊盘惨不忍睹,掉点掉的无心再搞,但是外接照样亮,这就是双显卡的好处,研究两天独显该集显,没有成果,准备放弃,有高手可以支个招,小弟先谢过了。
言归正传,昨天下班时候来个进水联想G480,io腐蚀严重,HM75旁边稍微有进水痕迹,不管了,先清洗吧,清洗完,扔bga上睡觉去了;。。。。。。。。分钟过后,插适配器,测3、5v,很稳定。基地把图纸下下来,先测EC工作条件:1,、供电如图。
2、EC复位,EC_RST#如图:KB9012QF-A3第37脚3.27v。 3、休眠信号lid-sw,如图:
漂亮的3.3v。剩下还有两个信号:acin和rsmrst#,这两个信号就不再赘述了,其中acin正常2.9v,rsmrst# 0V,这肯定不对了,当时对HM75时序不了解,直接把EC复位的3.3v飞过去,触发还是不上电,到这里感觉是ec挂了,淘宝定EC,卖家说带程序好像,我说按正常情况发就行,他说他的KB9012就是带程序的,我懒得啰嗦,就说好,一个18块,发了俩。然后就到今天早上十点钟,顺丰打电话把货送到,先换上一个,待机指示灯亮了,但还是没有rsmrst#,触发一下也没有,由于怀疑芯片好坏,就又换了一个,换上后触发,电流上到0.08,测rsmrst#已经出来,漂亮的3.3v,顺便测一下syson和susp#,也是漂亮的3.3v,心中有点惊喜,EC和南桥的触发条件已经正常了啊,下来就是电压切换部分的问题了,首先找vsb,如图:
实测:PQ205第三脚有19.5v电压,控制极15v多电压,pq205是一个p沟道场馆,控制极应该为低电平才对。继续查,要使控制极为低电平,pq204必须导通接地,实现pr216和pr220分压,pq204导通条件为控制极为高电平,实测为0V,此场馆受控于PCH_PWR_EN和SPOK,其中pr229未上料,此路信号不查,PCH_PWR_EN来自EC第119脚,如图:
实测为0v,难道ec还有问题?就发了两个ec啊,老天不能这么搞啊,还报一点希望,难道是后级拉低了这个信号,找此信号去处,共去两处,46页和48页,48页的信号就是刚才控制pq204的,中间过的有两个电阻,pq204是拉不低的,那就看第46也的电路了,先看图吧:
风枪去掉q124,触发,还是0.08,测q124脚电压还是0v,无语了,没思路了,真要再换ec吗,不甘心,装个K72小场馆,决定从3valw飞线,说干就干,待机3.3v飞过来后,触发可以上电了,电流0.78,上内存,1.11再到0.99,又到1.05,又到0.97不动了,外接一下,不亮,换内存,还是这样,测显卡供电,0.94v正常,扔一边不管了,记得有人说有些本子不接屏是不会亮的,没抱希望的接上屏试试吧,1秒,2秒,3秒过去了,电流还是0.99A,准备拔电源,电流突然到了1.2a,亮了,感觉很悲催,来个亮机照吧:
总结:换ec,此机器触发一下才处rsmrst#,缺信号PCH_PWR_EN,从待机3.3飞过去,不接屏不过显卡。
作者: weiyusong 时间: 2013-7-16 19:29
我是看标题进来的。
作者: 小余电脑维修 时间: 2013-7-16 19:39
楼主谦虚了 高手哦
作者: serveridea77 时间: 2013-7-16 21:33
rsmrst误导多少人,这个信号有的要开机才有的,有的是开机之前,en没出查找啊
作者: 潇雨漠燃╮ 时间: 2013-7-16 21:35
加油,老鸟都是由菜鸟转换来的啊
作者: 492133369 时间: 2013-7-16 21:50
追踪电路图还可以嘛。。
作者: 奇葩风信子 时间: 2013-7-16 22:27
啊哈,学习了,原来这样啊,一直以为待机就会发出ramrst#
作者: 智学通 时间: 2013-7-16 22:31
看来 楼主定的 芯片还是坏的啊
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-16 22:31
492133369 发表于 2013-7-16 21:50
追踪电路图还可以嘛。。
笔记本我是自学,也就会浅显的看看图纸,还望兄台指点指点。
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-17 12:00
kb9012还有问题,usb供电开启不了,控制脚我直接给接地了,低电平导通,键盘大部分键都不能用,发个新键盘试试再说吧。
作者: 蟹数盆 时间: 2013-7-17 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangwei0377 时间: 2013-7-17 12:51
蟹数盆 发表于 2013-7-17 12:22
你说不接屏不过显卡,我才想起来昨天联想G470也是外接电流跳变很大,但不亮,后来又取显卡,纠结了很长时间 ...
为什么我的hp的机器独显取下来集显外接可以亮,内屏就是不亮呢,关键是这个板子淘宝都买不来,头都大了。
作者: 蟹数盆 时间: 2013-7-17 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: look2311 时间: 2013-7-26 06:37
跪求G480电路图
作者: 愤怒小鸟 时间: 2013-7-26 11:43
这哪是新手啊,明显是老鸟嘛!
作者: jackcollins 时间: 2013-7-26 13:02
楼主太谦虚,我已经对你崇拜的犹如滔滔江水了
作者: 维修学员123 时间: 2013-7-26 13:34
楼主是有功底 的 对电路图的分析也很到位 基本功够扎实 向楼主学习
作者: 米奇 时间: 2013-7-26 13:50
PCH_PWR_EN
没有楼组是直接从其他地方飞线的
作者: 木头人321 时间: 2013-7-26 13:53
没看懂啊 。。。
作者: 603805956 时间: 2013-7-26 13:55
自学了一年终于能看懂楼主发的帖了,高兴啊{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
作者: 邱后凭 时间: 2013-7-26 15:05
修到相同的机器 现在换了EC键盘用不了
作者: 278201354 时间: 2013-7-26 15:43
楼主给力,思路清晰啊
作者: wangwei0377 时间: 2013-8-8 11:57
邱后凭 发表于 2013-7-26 15:05
修到相同的机器 现在换了EC键盘用不了
可以刷个ecbios试试。
作者: yw19901102 时间: 2013-8-9 12:30
wangwei0377 发表于 2013-7-17 12:00
kb9012还有问题,usb供电开启不了,控制脚我直接给接地了,低电平导通,键盘大部分键都不能用,发个新键盘试 ...
不用发KB了,这鸟机,必须得用原装IO,不然就会出这两鸟问题的
作者: teaccpp 时间: 2014-7-25 10:01
楼主想问你个问题 EC发出PWRBTN_OUT#就是不发出ECRSMRST
作者: wangwei0377 时间: 2014-7-25 11:48
怎么可能
她俩几乎是同步发出的。除非外部拉低,或者ec坏了。
作者: windlovetao 时间: 2014-7-25 12:05
虽然不知道EC为什么没发出那个高电平信号,但通过飞线能够修好已经很不错了,思路很清晰
作者: teaccpp 时间: 2014-7-25 14:23
我挑脚试试 是不是高电平
作者: xy730928 时间: 2014-7-25 14:38
呵呵,有点麻烦
作者: 张川zc 时间: 2014-7-28 17:55
进水的机器问题可大可小
作者: 维修徒徒 时间: 2014-7-28 18:28
G480 太新没有见过
Powered by Discuz! X3.4 |
