笔记本进水,焊点烧黑,如何修复??
uptownboy
2013-7-16 18:30
笔记本进水,焊点烧黑,如何修复??
笔记本进水之后,供电芯片引脚烧黑了,焊点也烧黑了,如何修复?
jiangxingrong6
2013-7-16 19:01
先处理好进水问题。再去加焊芯片试试。不行就换掉
qazzymppllq
2013-7-16 19:13
加焊芯片引脚看不到黑为止,焊膏刷黑了的焊点,烙铁加有铅拖几下看不到黑为止。这样就好看了。。。故障得你自己查了。
制冷兄弟
2013-7-16 19:26
卸掉电池用毛刷蘸纯酒精清洗烧黑的地方,刷不掉的用快刀轻轻刮掉黑的东西弄干净了再修,不然会有漏电的地方,注意保护敷铜板
uptownboy
2013-7-16 20:11
谢谢各位的帮助。
492133369
2013-7-16 22:46
先处理掉黑点在放到烤箱烤一个小时在上电测测,若待机芯片发烫直接换了。
ptmanager
2019-9-16 23:20
笔记本进水
专题:
https://www.chinafix.com/zt/18154-1.html
