标题: 谁手上有B460 LA46纬创的板子 [打印本页]
作者: yizhan0303    时间: 2013-7-16 17:38
现在的情况是不出S5_ENABLE 51123 16脚那边烧坏了 换过EC刷过EC BIOS 就是不出S5_ENABLE 3D3V_AUX_S5和 5V_AUX_S5都出来了
怀疑是5V_AUX_S5到主板上的TP75断线所以不能出S5_ENABLE,如果您身边又快同样的主板,劳烦给我个实图看看我的主板还可以就不
作者: chenfei920924    时间: 2013-7-17 10:52
楼主去找个图纸看看啊
作者: rqlzb    时间: 2013-7-17 11:04
对呀下载个图纸看看,这板子都这样了
作者: yizhan0303    时间: 2013-7-17 14:14
chenfei920924 发表于 2013-7-17 10:52
楼主去找个图纸看看啊
兄弟  主要是看不清主板上面的那个TP点在哪里不好飞线呀
