这个电感已经这样了 是不是要换了(有图)
超越科技
2007-5-30 13:09
从12V插座 到电感 到电容全烧 哭 也不知道是什么原因造成的
张先生
2007-5-30 13:12
电感后面有严重短路,用的电源、主板又没有良好的保护功能造成的。它的后继是CPU座,CPU、北桥等相关电路。
把电感拆下来,再看拆什么。
邀你玩
2007-5-30 14:45
这样严重的,还要查下短路的点才好
zflzxx
2007-5-30 14:54
不一定,很多三无产品都这个样,还一样运行
风云缘证三生
2007-5-30 15:16
电感都那样了,肯定是要换的
ltb526
2007-5-30 15:43
触目惊心.没有维修价值了。
zgs866
2007-5-30 18:12
原帖由
ltb526
于 2007-5-30 15:43 发表
触目惊心.没有维修价值了。
我遇到几块板换了就好,不过电源要换掉才好.
超越科技
2007-5-30 18:24
MOS管是都完了,不知道电源IC什么样
张先生
2007-5-30 18:31
这个是12V进来的电感,很可能就是MOS管短路,应该还是最好的结果,不知再往后查怎么样了。
zgs866
2007-5-30 18:36
原帖由
ltb526
触目惊心.没有维修价值了。
johnnylu
2007-5-30 20:51
今天刚搞了一个网吧机 现象比你的还严重 电感都烧断了 电容暴了4个 (其中一个是整个爆炸了 电容里面的东西都喷到了旁边的元件上了 可怕啊) 后来换上新的 (电容和电感-电感是用电动机内的漆包线自己绕制的) 开机正常了
分析原因 可能和电容漏电和电感(焊点有点虚焊)本身质量有关系
我觉得 电容漏电可能比较大 老大们觉得呢
mbfix
2007-5-30 22:14
电感烧坏或爆皮,量量是不是有短路
超越科技
2007-5-30 22:55
没短路啊 不过烧电感一般电容都是爆掉的 我估计是长时间不换电容弄的?
亮赵
2007-5-31 10:24
关键是后面的电路是好的就行了电源主板保护都没动作
夜雨十三天
2007-5-31 11:33
这样的一般顶多击穿个MOS管 其他的没什么问题~
张先生
2007-5-31 11:38
我想和ATX电源纹波过大一定有关系。
精英电脑
2007-5-31 23:08
电感还要自己绕制呀,坏板上多的是呀。
学习快乐
2007-6-1 14:53
电容电感都换了就好了估计
房生
2007-8-19 16:07
如此严重的短路,还是先查清楚短路原因再送电,以免扩大故障面。
和信电子
2007-8-19 23:54
下了电感,边测边拆吧
yzz163
2007-8-21 21:43
电容、MOS管等有严重短路。
估计是电源质量太差,输出电压偏高、波文大。
chaob18
2007-8-21 22:04
电感通低频阻高频.可能是ATX电源纹波过大.
创佳
2007-8-22 19:46
对啊,电源好坏才是关键。
李学明
2007-8-22 20:29
电感肯定得换,看来主板有严重短路,你查查供电电路,有可能是CMOS管的事
dhdn119
2007-8-23 22:35
我看倒象是华擎的主板
txdn_huzi
2007-8-24 13:14
前段时间遇到过这种情况, 和11楼说的一个情况,是网吧的。 MOS管坏掉一个,电容暴了4个。 电感最好是换掉。
