标题: 联想G450奇怪故障 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2013-7-16 17:14
标题: 联想G450奇怪故障
联想G450  外接正常显示,本机不显,用键盘切换也不管用,独立显卡,显卡换过,BIOS刷过故障依旧,屏线和屏都换过,确定主板问题,主板接口处Q5无信号开启电压,此信号开启来自显卡,有人遇到过类似故障码?
作者: 羊马儿    时间: 2013-7-16 17:45
是暗屏还是一点没显示,我遇到过外接正常,内接暗屏的
作者: 徘徊的人    时间: 2013-7-16 18:37
麻烦的哦!!!!!!!!!!
作者: 492133369    时间: 2013-7-16 22:48
是不是屏开启供电没有啊?
作者: 米奇    时间: 2013-7-16 23:51
有没有掉件或者缺件的
作者: 米奇    时间: 2013-7-16 23:52
这种问题还真不好修你要仔细查一下显卡周围电路
作者: 张哈哈    时间: 2013-7-17 09:17
不是屏暗,DISPOFF#开启电压没有,这个开启电压是IO来控制的
作者: 866521    时间: 2013-7-17 10:15
是不是显卡不良?
作者: 866521    时间: 2013-7-17 10:57
等待结果!!!!
作者: 张哈哈    时间: 2013-7-17 12:55
显卡换的新的
