坏道能屏敝吗
濮阳彩显
2008-9-18 18:04
坏道能屏敝吗
我的一块40G迈拓不能装系统.,用MHDD检测发现整个硬盘的前百分之一左右到处都是坏道,而后面的部分则没事,,请问一下这方面的高手,能不能把这部分屏敝掉?
王宪辉
2008-9-18 18:21
MHDD本身就是一个硬盘修复工具,用它就可以屏蔽坏道的
于智勇
2008-9-18 18:30
当然可以了 你可以用 fbdisk 这个挺好用的
小工程师
2008-9-18 19:21
用MHDD也可以。PC3000也行。
濮阳彩显
2008-9-19 09:11
各位老兄,能否简要介绍一下,用MHDD软件怎样才能屏敝坏道 呢,其它的方法也行
北极晨星
2008-9-19 10:43
发个简单的教程
MHDD使用方法.pdf
2008-9-19 10:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
136.91 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
玉冰儿
2008-9-19 10:49
不用这么麻烦,用PQ,把开头的1%单独分个区隐藏起来,我这个硬盘就是这样,使用一直正常,不过不能用GHOST安装盘直接安装,得手动
懒猫电脑科技
2008-9-19 15:53
用PC3000才能很好地修盘
爱你宝宝
2008-9-19 17:59
看了楼上的,回复又学到了
上虞郑冬青
2008-9-19 20:59
不一定是真的坏道,也许只是校验不对(如被病毒改的),先用MHDD的ERASE擦一下那一块,再扫下看看,如果擦不了或擦了几次坏道还很多,用PC3000先G转P(比如前面MHDD中加的),再扫一下,加P表。
我经常遇到擦过后坏道少很多的情况,而且那些假坏道的地方后面用了也很稳定。
逗你玩
2008-9-20 01:00
有的时候用DM的清零就可以了
东北得
2008-9-22 22:35
谢谢,搞好了。
易立
2008-9-23 00:14
楼主到底是用的那种方法搞好的呢?
天涯意远
2008-9-24 09:11
怎么搞的???方法说说看~~~
我们都学习学习啊~~~
自独
2008-9-26 09:18
搞好了来说说方法啊
这不是叼我们口味吗
王鬓
2008-9-26 15:14
你可以用 fbdisk 这个挺好用的
王鬓
2008-9-26 15:18
楼主到底是用的那种方法搞好的呢
捷度
2008-9-26 22:51
把坏掉的区域不分区,这样算是屏蔽了吗?
深枫之夜
2008-9-27 00:59
把坏掉的区域不分区,这样算是屏蔽了吗?
走进网络
2008-9-27 05:30
算吧 最起码 FBDISK把它认为 坏的区域多 收集到一起了 ,独立的放在一个或多个不连贯的分区里(是独立在一个分区里还是 ,没分出来的区域这个忘了),这样我们就用不到那坏的区域了, 不过FBDISK好象会产生很大的浪费, 用了它你就知道自己的硬盘可用空间缩小了好多。。
遥远的山
2008-9-30 23:26
我也是 必定先MHDD erase一遍,不要上来就用PC3000查。
深枫之夜
2008-10-2 17:11
有的时候用DM的清零就可以了
云南小文
2008-10-2 18:02
菜鸟学习中,支持6楼一下
逆风飞翔
2008-10-3 21:40
当然可以了用mhdd和thdd就能轻易的办到
廖铭楷
2008-10-4 23:08
用PC3000先G转P
颗粒
2008-10-4 23:10
用PC3000加P表啊
空
2008-10-7 20:13
可以先把最前面的区,分成一个区,建立所有的分区后在删除那个区,ghost和安装版都可以用了
爱问者
2008-10-12 21:09
楼主到底是用的那种方法搞好的呢
