高手之主板开机不断重启维修,
田伟
2013-7-16 15:52
高手之主板开机不断重启维修,
今天闲的蛋痛,没事练一下技术。随手拿了一片MSI915主板,一代内存的。能开机,但是开机几秒内不断重启。随手摸了下IO,发现有点热。可能坏了。io是华帮W627THF。在破板堆里找同型号的IO。找到了,直接把破片往BGA上一放,用那个常加焊南桥的温度,把IO拆下,又把这片要修的主板放在BGA上,把IO换上,来回也就十多分钟搞定。然后上电开机,这下又跑C5,然后不动了,换内存条好了。哈哈,写的不是很好,看不明白的请走人。
网盈电脑
2013-7-16 15:58
谢谢分享{:soso_e100:}
l1294995869
2013-7-16 16:06
恩恩
弄竹
2013-7-16 16:10
呃,确实是高手,太高了 膜拜下。
xu120
2013-7-16 16:12
BGA 搞台式主板IO怎么说?叫艺人胆大么?!
WANGOUXUNWEI
2013-7-16 16:18
不就是换个IO吗,说的那么复杂
田伟
2013-7-16 16:50
WANGOUXUNWEI 发表于 2013-7-16 16:18
不就是换个IO吗,说的那么复杂
这不叫复杂,叫讲故事。
haozi850501671
2013-7-16 21:47
io SB 换内存 ,,,。。。。。。。。。。。。
iname
2013-7-16 23:36
楼主好会讲故事啊。
