标题: 求联想g7430图纸,开机不跑电流 [打印本页]
作者: kexiao15    时间: 2013-7-16 15:24
打开机子以后,南桥旁边明显有一个mos管烧坏,经检测后级mos烧坏,恐怕南桥不保!上电南桥供电1.5V供电确实,烧路法给一个1.5v电压j加到CL9电感上,调节直流电源加到电流1.2A,南桥稍微发烫。请解决!
求联想电路图g430  待解救  我要判断一下南桥好坏,及其开机各个点位的电压
作者: kexiao15    时间: 2013-7-20 17:22
1006523463 发表于 2013-7-16 15:59
可以 断开 南桥供电电感和MOS管看南桥发烫情况 如果还发烫的话 则是南桥本身短路引起的发烫
南桥成本高,客户不修了
作者: wfl1984    时间: 2013-7-20 17:48
数字黄晓明VS英文黄晓明
作者: kexiao15    时间: 2013-7-27 16:53
wfl1984 发表于 2013-7-20 17:48
数字黄晓明VS英文黄晓明
你说的也不是没有道理{:2_35:}
