hp dx2000 机器
利胜电脑
2013-7-16 13:57
hp dx2000 机器
原故障键盘灯一直慢闪。黑屏 加焊北桥 。短路了 郁闷 。tb买个桥 装上去 现在故障是电流 1.59 1.78 1.92有时跳到2.05 后 降到1.35 不在跳变 按关机键 也可以关机 。 是新买的桥问题还是 别的 有朋友指点下
鸣扬科技居丹
2013-7-16 14:15
AMD的吧!还是北桥问题。或者焊接工艺不过关。否则之前的北桥加焊是不会短路的。
zyp77520
2013-7-16 14:33
集显的吧,继续干北桥吧
利胜电脑
2013-7-26 22:35
zyp77520 发表于 2013-7-16 14:33
集显的吧,继续干北桥吧
cpu测试灯有一半 没亮 不知道 这种板正常不
