ZXCVWtest
标题: 三星R467笔记本电脑开机进系统掉电故障 [打印本页]
作者: 维修培训专家    时间: 2013-7-16 13:53
同行送修的三星R467笔记本电脑,故障现象为装系统一半就掉电,然后每次都是开机要进行下一步的时候就掉电了。据同行说客户送修之前是因为有时间进系统正常,有时候不正常,让帮装系统,结果一装系统就这样了,没有办法交差。同行排除了散热,更换了硬盘都故障依旧,如不装系统,扫描硬盘不会掉电,怀疑主板上有故障所以送来求救。
三星R467笔记本,这种开机装系统掉电故障还是第一次,是什么原因引起的呢,接上可调电源开机,果然是开机刚出现XP的界面就在要开始的一瞬间,啪就掉电了。
拆开机笔记本电脑,静态测关键测试点对地阻值一切正常,没有发现异常,裸板装上硬盘,开机再测试,发现就在要进系统的时候,风扇开始逛转,就在转的时候,突然啪的一下就掉电了,简单的分析一下,CPU在开机要进系统的时候,这个时候对电流要求比较高,连风扇都开始转,因此可以确定两个方面的原因,一个是散热,一个是供电方面的问题。
仔细检查CPU散热片与CPU,显卡之间接触一切正常,散热方面可以排除。
     供电方面,有两方面的问题,第一个是CPU供电芯片虚焊引起输出电流足,或CPU供电电感输出的滤波不良。在问题没有确定之前我们先不要动烙铁,在开机的时候用示波仪测试电感的输出端,明显发现电感的输出端不是直线,而是波纹一样,很明显说明CPU供电的滤波不良。仔细检查发现R467的CPU供电滤波电容采用的NEC的排容,由于这个NEC的排容换起来麻烦,我想采用增加两个33UF电容的方法来解,从料板上拆下来两个330UF的电容,绑到CPU电感输出端,再次开机测试故障依旧。再次用示波仪测试电感的输出端,波形仍然是波纹壮,没有办法了看来必须要去掉NEC的排容,更换4个330UF电容。
去掉NEC的排容,更换上4个330UF的电容,再次开机测试电感输出端的波形,果然恢复正常,装上硬盘,开机测试,要进系统的时候也是风扇转,10,9,8,5,4,3,2,1竟然不掉了,开始了安装系统的过程。安装完成以后,进系统一切正常。
故障总结:三星R467笔记本电脑故障由于NEC的排容损坏不良引起的开机进系统,装系统的时候掉电。
故障难点:对于这样的故障朋友们一定要多动脑,少动手,一定要用工具测试确定好故障再下手。以免扩大故障。
作者: god17174    时间: 2013-7-16 14:32
那正常的波形是怎样的  拍张来看看
作者: 戬戬单单    时间: 2013-7-16 15:36
学习了
作者: ddj    时间: 2013-7-16 15:54
很简单明了,思路清晰
作者: 恋你终生    时间: 2013-7-16 15:58
有收获,谢了
作者: 弄竹    时间: 2013-7-16 16:07
晕倒,根据经验来看这个直接干电容八成就能搞定。。
作者: Q528869901    时间: 2013-7-16 16:14
楼主说的很有道理,在下经常遇到此类问题结果搞的不亮机,受教了……
作者: yushigang79    时间: 2013-7-16 16:21
这个nec大电容容易出问题,应该算是通病,有示波器能判断准确一点
作者: 郁闷呀    时间: 2013-7-16 17:18
大电容坑不少人,还 是找到病根治病
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-7-16 17:46
nec大电容容易出问题
作者: 伍月十六    时间: 2013-7-16 17:51
1006523463 发表于 2013-7-16 15:20
4个330UF的电容你指的是CPU供电输出滤波电容吗 这4个电容是串联的吧
怎么能串联呢,是并联呀。
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-16 17:54
有神器就是有优势
作者: 16760238    时间: 2013-7-16 18:16
大电容导致的
作者: zhufu7685    时间: 2013-7-16 18:32
哥们我我今天碰到和你一样的机器  死机电容换了一样 排除其他故障
作者: 智学通    时间: 2013-7-16 21:56
今天碰到一个一样的 三星R430 加电不显
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-7-16 22:10
LZ 思路清晰,学习了,维修维修,其实还是重在分析,真正动手解决问题就是几分钟的事情!!!
作者: 寂夜    时间: 2013-7-17 12:13
楼主好技术啊
作者: lq2010    时间: 2013-8-11 17:49
我今天也修到一台R467也是在电容引起进系统掉电,谢谢楼主
作者: 775997515    时间: 2013-8-17 16:14
多谢。解决一台
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-27 17:37
NEC大电容楼主用4个就给替换了啊 ,我上次直接上了6个330的呢
作者: mjnbalj23    时间: 2013-8-28 08:49
想给你加分    加分时间过期了!
作者: 827497686    时间: 2013-8-28 09:35
怎么解决的,告知一下吗?
作者: 监制    时间: 2013-9-1 18:45
你们怎样并联的,我怎么并联都卡CPU那里,有师傅上张图说明一下吗
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-9-2 09:37
说的好  多动脑   顶....
作者: zhanqunhui2013    时间: 2013-9-2 09:53
这款机器南桥底下虑波电容也是挺容易出问题的
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2013-9-19 16:52
就是,大电容 一取下。。换上马上就KO了。。
作者: 湖北小涛    时间: 2013-9-19 17:04
这问题也被你遇到了
作者: 330933120    时间: 2013-9-22 19:40
三星,东芝,都有这个问题,算是通病了。
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-10-18 08:48
非常感谢楼主分享。遇到同样的故障了
作者: hktk999    时间: 2013-10-18 09:17
这个修到大把的了,宏基4736,三星R428,东芝很多型号都有这通病,几年前都知道的通病了
作者: 9♂o男一族    时间: 2013-11-13 12:12
不错嘛,我们三星R467开机画面老是重起,换了也不行
作者: fengqiang2011    时间: 2013-11-13 12:21
NEC的电容基本上都知道了吧
作者: chaizr    时间: 2013-11-13 12:32
我一般一见这种电容。不管三七二十一换了再说。
作者: 756851472    时间: 2013-11-13 12:56
这个波形是 明显不对   这个以前修过  应该是通病了
作者: bingyu4300    时间: 2013-11-13 13:09
说得很详细
作者: 占卜‰    时间: 2013-11-13 13:20
呵呵,接到机器通病要先杀。。
作者: guoxin    时间: 2013-11-13 14:16
这种问题就是送钱的
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-11-13 14:32
学习了  谢过了
作者: 张川zc    时间: 2013-11-13 14:44
大电容是个好东西。。
作者: 冯军加之    时间: 2013-11-14 16:31
我晕了我改了6个330上去内接不显了
