标题: Y460暗屏 [打印本页]
作者: zxh1006    时间: 2013-7-16 13:23
标题: Y460暗屏
型号:Y460
故障:暗屏
导致故障的原因:客户手贱,用湿巾擦屏!
   接机,拆屏,检测保险,正常,保险1电压3.3V,保险2电压 19V!换屏,换屏线故障依旧,断定主板问题,拆机,裸板,其实我看不懂电路图,上迅维找了一些相似的案例,一样无果,然后问我师父,找了一个电路图研究看看,在看看其他案例,
上图应该看的更清楚,师傅说了LVDS_BRIGHT_PWM是亮度调节0V,所以导致暗屏 ,撬开,飞了一根3.3V过去就可以了。就这样搞好le !我第一次发帖不懂,别乱喷啊!呵呵···
作者: E生无忧    时间: 2013-7-16 13:32
不错 上午刚修了一样故障的Y460 不过我这个是屏线不良
作者: tkggcc    时间: 2013-7-16 15:31
拆了开关面板试试.
作者: zxh1006    时间: 2013-7-16 18:41
1006523463 发表于 2013-7-16 15:24
一般屏线的背光开启信号电压 不正常也会造成 暗屏吧 这种从3.3V电压 处 飞线也能解决问题 吗
我是解决了
tkggcc 发表于 2013-7-16 15:31
拆了开关面板试试.
试了 没用
作者: E生无忧    时间: 2013-7-16 19:20
可以的 我的这个机器背光开启信号线是和别的线碰一起去了
作者: weiyusong    时间: 2013-7-16 19:22
y460很多屏升压升不起来的。
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-7-16 19:42
屏烂了{:soso_e178:}
作者: 492133369    时间: 2013-7-16 22:43
看来你师傅图纸还很厉害嘛、
作者: tkggcc    时间: 2013-7-20 17:15
高手.修好了.
作者: walkman0904    时间: 2013-7-20 17:52
无背光开启
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-7-20 18:29
可能是显卡或者io 问题  这样的飞线 不算维修技术
作者: 鹿鼎公    时间: 2013-7-21 23:13
这样修改后,就失去调节亮度了吧。。。{:soso_e132:}
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-21 23:28
秒杀
