y450故障
2450196163
2013-7-16 13:14
y450故障
y450开机白屏,外接显示正常。大侠指点一下
cuihengmin
2013-7-16 13:19
换过显示屏没有? 看看是不是显示屏换掉了 不行查下屏线 再不然就干显卡
E生无忧
2013-7-16 13:33
兄弟首先得有一个自己的思路 白屏一般情况一下是 背光开启而屏无供电 或屏电路没有工作
dongshengkeji
2013-7-16 14:16
换个屏线试一下吧
zyp77520
2013-7-16 14:31
屏换个试下
yuqifeng
2013-7-16 16:03
查一下屏供电正常吗。
