THINKPAD E425触发瞬间掉电
tianshiXP
2013-7-16 11:24
THINKPAD E425触发瞬间掉电
机器如题 测无短路 待机001触发002变回001 看显现是后继有微短的 触发瞬间测3 5V都有 测BIOS有波形已经读BIOS 测后继还没明显短路的 目前在研究 有思路的朋友 发下思路 三Q
min962464
2013-7-16 11:32
东芝 L600d-07吧 与同样问题 求解
wffanshiwei
2013-7-16 11:34
CPU 供电的原因
min962464
2013-7-16 11:34
其实是短路引起保护的 我测出来了 但是不知道哪里短路 烧板烧不出来 测电容阻值过低的都拆下来测了 悲剧啊 整个主板的电容都测了啊
{:4_115:}{:4_115:}
wffanshiwei
2013-7-16 11:36
CPU 电容问题 通病吧
baigehy520
2013-7-16 14:06
人为断开EC发网南桥人POK信号。看看掉不掉。估计缺电压
zyp77520
2013-7-16 14:39
0.001-0.002应该还在待机电路这一块吧,怎么会测到读BIOS了呢?你测的是EC的BIOS吧
kun616
2013-7-17 13:07
正常待机电流是0。02-0。01A,正常时在插电源瞬间产生3,5V,之后便消失。且电源口的LED灯是亮的。板子的故障现在是3,5一直都有还是从插电瞬间到待机时都没3,5V呢,还是待机正常不触发呢
ale
2013-8-5 11:05
我这个是触发到0.34就掉来了,发现内存和CPU供电没有出来,是怎么一回事啊???
混蛋小罗
2013-8-14 12:28
问题解决了没有?我遇到过G455的隔离保护有问题,我查都没有思路了,就安时序查,刚刚开始就找到问题
小书童123
2013-8-14 12:34
是不是缺电压保护了
