标题: 华硕F6S换显卡后内屏白屏会慢慢出现很多竖线 [打印本页]
作者: 382270805    时间: 2013-7-16 10:59
华硕F6S  显卡G86-635-A2 来时开机黑屏听到LOGO声音,外接正常!因为之前也出现这么问题,加焊就好了!用几个月又回来了,于是建议客户换显卡G86-631-A2   换上外接正常显示以为好了就装屏试,开机白屏慢慢就出现好多竖线,显卡换了两个新的,再换回原来旧的也一样情况!求解!
作者: 玩转本本    时间: 2013-7-16 11:01
可能用的是友达的屏吧。换屏试一下子看看
作者: 382270805    时间: 2013-7-16 11:25
玩转本本 发表于 2013-7-16 11:01
可能用的是友达的屏吧。换屏试一下子看看
没有13寸屏,用了12寸的换上一样情况
作者: walkman0904    时间: 2013-7-16 11:47
换回原来的显卡看下
作者: min962464    时间: 2013-7-16 11:47
先排除 屛和屏线  然后搞显存试试
作者: 玩转本本    时间: 2013-7-16 11:52
做显卡旁边是不是掉东西了。缺信号
作者: 382270805    时间: 2013-7-16 12:56
玩转本本 发表于 2013-7-16 11:52
做显卡旁边是不是掉东西了。缺信号
对过了,没有掉件
作者: 382270805    时间: 2013-7-16 12:57
walkman0904 发表于 2013-7-16 11:47
换回原来的显卡看下
换回原来显卡一样
作者: 382270805    时间: 2013-7-16 12:58
min962464 发表于 2013-7-16 11:47
先排除 屛和屏线  然后搞显存试试
想问下外接一切正常,应该不关显存问题吧!显存有问题外接应该也不正常,只好订个屏张回来试试了
作者: 烈日龙枪    时间: 2013-7-16 13:38
定屏回来是费时费力,换12还是一样就不再是屏的问题了。现在,要么换显卡时掉东西了,要么断线了,量一量屏接口的信号
作者: zyp77520    时间: 2013-7-16 15:03
如果外接正常的话基本就是屏有问题了...
作者: 50903255    时间: 2013-7-16 16:20
显卡问题  ,或者屏
作者: 382270805    时间: 2013-7-19 13:19
谢谢大家指导,屏 屏线 显卡都换过了!还是一样!不修退回客户了!
