为什么我的硬盘可以分区格式化,但是在MHDD里面看不到硬盘呢这到底是为什么呢?
kangjianfang
2013-7-16 09:56
看看看看看啊看看你
狼图腾
2013-7-16 10:02
那是因为你的硬盘没有接在SATA1上
吴正海
2013-7-16 10:10
两种情况1.你的sata模式是ahci,mhdd在dos下面不认识ahci的,2、如果模式正确,就是你的借口要挑另外的借口,mhdd人硬盘是1.3.5.7或者2468,如果没认到有的话就换接口再试
6116639
2013-7-16 10:42
MHDD只能识别第一个接口的SATA硬盘
hxulrxs
2013-7-16 10:50
MHDD 只认识主盘
23147644
2013-7-16 11:17
sata模式不对,或sata1的接口不对
23147644
2013-7-16 11:19
主从盘设置的不对
Aolu...
2013-7-16 11:37
线没接当然不行啦~
xingzhicheng
2013-7-16 11:53
不会用,就一边玩去
罗工SAS
2013-7-16 15:35
你的硬盘是在哪里检测?笔记本检测的话,很有可能就是MHDD识别不到笔记本那个端口。
如果,是台式机的话,看看硬盘是接在哪个端口的,选对端口没有。
罗工SAS
2013-7-16 15:36
发帖内容不要灌水,你可以把 标题变成发帖内容
唐保
2013-7-16 16:12
我也经常遇到这个问题
774349235
2015-3-11 10:42
G表怎么清除啊 请各位大神指教
{:4_136:}
