标题: 电源被雷击坏了 求救 [打印本页]
作者: 303495216    时间: 2013-7-16 09:11
标题: 电源被雷击坏了 求救
电源换了个辅助场效管还是没有修好   电源对地数字以下 红线+5v对地 显示018  黄线对地+12v1显示243 橙线对地+3.3v显示045 蓝线对地-12v显示273 紫线对地+5vs显示327 求高手指点 一下  谢谢
作者: cs247007856    时间: 2013-7-16 09:26
你要说清楚现在具体是个什么情况
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2013-7-16 09:57
我没有看懂是个什么问题.
作者: cctvboyy    时间: 2013-7-16 10:47
后级没有问题,检查前级!
作者: V=V!    时间: 2013-7-16 12:08
先看前级高压部分有烧焦 开路 短路的没有  没有以上情况上电检测
作者: 张定文    时间: 2013-7-16 13:24
待机5V正常吗?
作者: 303495216    时间: 2013-7-16 19:19
有烧焦 换了辅助电源附近的元器件 还是不行  不知道哪里还坏了
作者: 303495216    时间: 2013-7-16 19:20
张定文 发表于 2013-7-16 13:24
待机5V正常吗?
不能开机啊 换了辅助电源附近的元器件 还是不行
作者: 木木人家    时间: 2013-7-16 20:28
某些原件要拆出来测才准的。
作者: IT才子    时间: 2013-7-16 22:51
高压部分正常吗?
